Po ukończeniu projektu możemy go wyeksportować i zapisać jako inny format do różnych zastosowań. W narzędziu do projektowania dostępne są pliki JPG i PNG do eksportu. Jednak w przypadku projektu z więcej niż jedną stroną, takiego jak flipbook, niewygodne jest zapisywanie ich pojedynczo jako obrazów. W takim przypadku zapisanie pracy jako dokument PDF jest jedną z dobrych metod.
Jak wyeksportować moją pracę jako dokument PDF?
Po zakończeniu projektowania kliknij „ Eksportuj ” w prawym górnym rogu , a następnie kliknij „ Zapisz jako PDF ”.
Ustaw format pliku PDF i zawarte w nim treści. Pamiętaj, aby wybrać „ Wszystkie strony ”, jeśli chcesz zapisać całą książkę. Po zakończeniu ustawień kliknij „ Eksportuj” .
Kliknij wyskakującą przeglądarkę, aby pobrać plik PDF.
Wreszcie możesz znaleźć dokument w folderze Pobierz na swoim komputerze lub w wybranym miejscu.
Otwórz go i ciesz się swoim flipbookiem.
Co to jest PDF
PDF to skrót od Portable Document Format, który jest formatem plików opracowanym przez firmę Adobe w 1992 roku. Jest to zgodny format plików oparty na PostScript. Oprócz tekstu i obrazów PDF może również zawierać wiele rodzajów elementów, takich jak warstwy, obiekty 3D według U3D lub PRC itp.
