Oprócz umieszczania elementów na różnych warstwach, bardzo ważną funkcją, która pomaga zarządzać nimi razem, jest grupowanie.
Grupując je, możesz wspólnie edytować rozmiar i położenie wybranych elementów. Ich wersje będą w tej samej skali, co pozwoli na spakowanie ich jako nowego elementu do dalszej kreacji.
Jak pogrupować wiele kształtów razem
Kroki grupowania wielu kształtów
Możesz wybrać żądane kształty na 2 sposoby:
  1. Kliknij je jeden po drugim
  2. Użyj gumki, aby zakryć kształty, które chcesz zaznaczyć
    (pamiętaj, aby zakryć cały kształt zamiast jego części)
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „ Grupuj ”. Możesz to również zrobić za pomocą skrótu [ Ctrl + G ].
Zobaczysz wtedy, że stają się grupą, a po kliknięciu jest tylko jedna granica.
Następnie możesz go edytować w całej grupie, przesuną się i zmienią rozmiar w tym samym stosunku.
Wybierz jeden z elementów w grupie
Czy po zgrupowaniu nie mogę wybrać żadnego kształtu wewnątrz, zanim go rozgrupuję?
Oczywiście możesz to zrobić, nawet jeśli są zgrupowane.
Jak wspomniano powyżej, po kliknięciu będzie tylko jedna ramka. W takim przypadku wystarczy wskazać kształt, który chcesz zaznaczyć, a następnie kliknąć jeszcze raz, oryginalna ramka zmieni kolor na szarą przerywaną linię i pojawi się nowa ramka wybranego kształtu. Następnie możesz rozpocząć edycję na wybranym kształcie.
Jak rozgrupować grupę kształtów
Jeśli okaże się, że chcesz ponownie zgrupować kształty lub okaże się, że grupa nie jest już potrzebna, możesz rozgrupować grupę. Zarówno grupowanie, jak i rozgrupowywanie jest tak łatwe, że możesz dowolnie pakować kształty, aby dopasować je do swoich potrzeb.
Kroki rozgrupowania grupy kształtów
Tym razem musisz najpierw wybrać grupę.
Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „ Rozgrupuj ”. Możesz to również zrobić za pomocą skrótu [ Ctrl + SHIFT + G ].
Przekonasz się, że wszystkie są rozdzielone, a następnie możesz rozpocząć dalszą edycję.
Grupuj I Rozgrupowuj Wiele Kształtów
Rozpocznij tworzenie już teraz z naszym narzędziem i spróbuj zarządzać swoim projektem z funkcją grupowania i rozgrupowywania!
