PDF to jeden z najpopularniejszych formatów plików i używamy go w różnych sytuacjach. Jeśli znajdziemy błąd w pliku lub będziemy musieli go zaktualizować, czy będziemy mogli edytować plik PDF?
Co to jest PDF?
Czy plik PDF można edytować?
Portable Document Format (PDF) to format pliku opracowany przez firmę Adobe w 1992 r. i przeznaczony do niezawodnego prezentowania i wymiany dokumentów — niezależnie od oprogramowania, sprzętu lub systemu operacyjnego .
W pliku PDF można umieszczać wszelkiego rodzaju treści i multimedia, w tym warstwy, multimedia, a nawet obiekty 3D specyficzne dla formatu . Wszystko to jest zapisane w języku PostScript , dzięki czemu pełny opis płaskiego dokumentu o stałym układzie jest w nim zawarty i może być odczytywany przez różne programy.
Trudności podczas edycji PDF
Opracowuje się coraz więcej narzędzi do edycji PDF, nadal nie jest to łatwe zadanie, dowiedzmy się więcej o przyczynach.
Warstwy są kompresowane
Jeśli twórca pliku PDF nie spodziewa się, że plik będzie edytowany podczas zapisywania pliku lub jeśli plik PDF ma ograniczony rozmiar, może zdecydować się na skompresowanie warstw tak, aby obejmowały całą stronę. W takim przypadku narzędzie staje się trudne do rozróżnienia między różnymi obiektami w dokumencie. W takim przypadku edycja poszczególnych części strony staje się trudna.
Edycja jest ograniczona
Ponieważ obiekt w projekcie jest głównie stały, istnieje tylko ograniczona edycja w pliku PDF, taka jak edycja zawartości tabeli, dodawanie podpisu itp.
Konwersja między różnymi programami
Części plików PDF mogą być edytowane przez edytora, który je utworzył. Na przykład możemy użyć programu Adobe Illustrator do edycji tworzonego pliku PDF, jeśli jest zapisany jako wersja do edycji. Czy w takim przypadku możemy edytować plik PDF za pomocą innych edytowalnych formatów, takich jak słowo ? Ponieważ różne formaty są wyświetlane w różnych programach, nie możemy przenieść wszystkich elementów do nowego oprogramowania, ponieważ niektóre elementy zostaną utracone lub uszkodzone. Nawet jeśli skończymy naszą wersję na innym oprogramowaniu, mogą wystąpić inne błędy podczas zmiany z powrotem na PDF.
Rozmiar obrazu jest stały
Aby maksymalnie skompresować rozmiar obrazu, rozmiar obrazu w pliku PDF może zostać zapisany dokładnie w pokazanym rozmiarze, nie możemy wtedy zmienić jego rozmiaru lub obraz może być wtedy rozmazany.
VP Online PDF Editor: najlepsze zarządzanie plikami PDF online
Nawet jeśli niektóre z powyższych problemów nadal nie zostaną rozwiązane, istnieje coraz więcej narzędzi wspierających edycję plików PDF, aby zapewnić czytelnikom lepsze wrażenia użytkownika, a VP Online to jeden z najlepszych wyborów! Wypróbuj VP Online PDF Editor za darmo
Importuj PDF do VP Online PDF Editor
Kliknij PDF w obszarze Aplikacje w obszarze roboczym.
Wszystkie importowane pliki PDF będą wymienione tutaj.
Na liście znajdziemy też proste informacje o pliku PDF, w tym liczbę stron.
Kliknij Importuj , a następnie prześlij plik PDF, klikając Wybierz plik , lub przeciągnij i upuść plik bezpośrednio na stronę.
Następnie możesz rozpocząć edycję pliku PDF za pomocą edytora!
