Kiedy tworzymy, zwykle musimy dodać do niego obrazy. Najpopularniejsze formaty obrazów to JPG i PNG. w takim przypadku musimy dowiedzieć się więcej o tych dwóch formatach i wybrać właściwy podczas tworzenia.
Czy powinienem używać PNG czy JPG?
Dowiedz się więcej o formacie obrazu
Co to jest JPG?
JPG, obecnie nazywany również JPEG, to skrót od Joint Photographic Experts Group. JPEG zazwyczaj obsługuje kompresję 10:1 bez rozmycia. Jest to najpopularniejszy obecnie format obrazu cyfrowego.
Co to jest PNG?
PNG to skrót od Portable Network Graphics, który obsługuje zmiany obrazów i przezroczystości oparte na palecie. Może być używany do bezstratnej kompresji danych, dzięki czemu jego jakość będzie relatywnie wyższa. Został opracowany, aby zastąpić GIF. ponieważ jest przeznaczony do konwersji obrazu przez Internet, a nie do drukowania, nie obsługuje przestrzeni kolorów innych niż RGB.
Porównanie JPG i PNG
Kompresja a rozmiar pliku
Jak wspomniano powyżej, PNG obsługuje bezstratną kompresję danych, podczas gdy JPG może stracić część jakości obrazu. W takim przypadku rozmiar pliku obrazu PNG będzie większy niż rozmiar JPG. Jest to ważny punkt, jeśli istnieje ograniczenie rozmiaru obrazów.
Przezroczystość
Tylko PNG obsługuje kontrolę przezroczystości obrazów. JPG musi mieć kolor bazowy, aby wpływał na jego wykorzystanie w innym celu, takim jak projekt, ponieważ kolor tła może nie pasować do projektu. Z drugiej strony PNG obsługuje przezroczyste tło, dzięki czemu można go używać do przechowywania ostrych i określonych elementów, które można bezpośrednio umieszczać na innym tle bez dodatkowej edycji w tle.
Kiedy powinniśmy używać JPG lub PNG?
Kiedy używać JPG
  • Zdjęcia prawdziwe – podczas kompresji plików JPG występuje trochę rozmycia, a to rozmycie sprawia, że ​​linie między obiektem a tłem są bardziej rozmyte, dzięki czemu obraz jest bardziej realistyczny.
  • Ograniczony rozmiar pliku — jeśli istnieje limit żądanego obrazu, mniejszy plik JPG może pomóc nam kontrolować rozmiar pliku projektu. Ponadto rozmiar pliku wpływa również na czas ładowania obrazów, więc korzystanie z plików JPG może skrócić czas ładowania, co może poprawić wrażenia podczas czytania multimediów, takich jak strony internetowe lub aplikacje.
  • Przestrzeń kolorów — jak wspomniano powyżej, PNG nie obsługuje CMYK, która jest powszechną przestrzenią kolorów używaną do drukowania. Dlatego podczas przygotowywania materiałów do druku prosimy o używanie JPG zamiast PNG.
Kiedy używać PNG?
  • Potrzebna jest przejrzystość – jeśli chcemy przechowywać elementy lub podkłady graficzne, przezroczystość bardzo pomaga przy projektowaniu obrazów. W takim przypadku wybranie opcji Zapisz jako PNG może pomóc nam zapisać obraz z przezroczystym tłem.
  • Konieczna jest edycja — ponieważ format PNG obsługuje bezstratną kompresję danych, ciągła edycja nie ma wpływu na jakość obrazu.
Więcej o JPG i PNG
Zapisywanie animacji
Zarówno JPG, jak i PNG nie obsługują zapisywania animacji. Chociaż PNG został opracowany w celu zastąpienia GIF, nie obsługuje animacji takich jak GIF, który obsługuje animacje krótkie i o niskiej rozdzielczości i jest powszechnie używany w projektowaniu stron internetowych. W oparciu o PNG opracowano APNG do zapisywania animowanych obrazów. Obsługuje również zapisywanie animacji z przezroczystym tłem, czego GIF nie może zrobić. Chociaż coraz więcej oprogramowania i przeglądarek obsługuje korzystanie z APNG, jest on mniej zaimplementowany niż JPG i PNG.
Edytor VP Online PDF obsługuje zarówno JPG, jak i PNG
Ponieważ JPG i PNG nadają się do różnych sytuacji. W takim przypadku ważne jest, aby narzędzie obsługiwało oba formaty obrazów, podczas gdy VP Online jest w stanie to zrobić! Za pomocą edytora PDF Visual Paradigm Online możemy wstawiać obrazy JPG i PNG zgodnie z naszymi potrzebami. Spróbujmy teraz!
W edytorze PDF wstaw obraz przyciskiem po lewej stronie.
Następnie możemy importować obrazy do naszego edytora według własnego uznania, w tym zarówno JPG, jak i PNG.
