PDF/A został zaprojektowany jako seria standardów wieloczęściowych: PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3 i PDF/A-4. Nowe opublikowane wersje nie zastępują ani nie są zastępowane przez wcześniejsze wersje. Na przykład dokumenty zgodne z PDF/A-1, które zostały utworzone, pozostaną ważne do długoterminowego archiwizowania. Mogą pozostawać bez zmian, więc nie ma potrzeby „aktualizować” do PDF/A-2.
Istnieją różne typy PDF/A oraz różne właściwości. Każdy typ ma własne możliwości wynikające z innych standardów i poziomów zgodności. Każdy standard określa liczbę dostępnych funkcji oraz technik kompresji obrazów, które pomagają w archiwizowaniu treści pliku.
Każdy standard ma różne poziomy zgodności: a (dostępny), b (podstawowy) i u (Unicode), w zależności od samego standardu. Te poziomy zgodności regulują wymagania dotyczące dostępności pliku, które wpływają na zdolność ludzi i maszyn do zrozumienia jego treści.
Poniżej przedstawiono cztery typy PDF/A
PDF/A-1
PDF/A-1 to obecnie najczęściej używany pierwotny format PDF/A. Opiera się na PDF 1.4 i jest najbardziej ograniczony, ponieważ nie obsługuje JPEG 2000, załączników, warstw i przejrzystości. Część 1 standardu została po raz pierwszy opublikowana 28 września 2005 roku i określa dwa poziomy zgodności dla plików PDF:
PDF/A-1b – Poziom B (podstawowy) zgodności
Zgodność poziomu B wymaga tylko tych standardów, które są niezbędne do wiarygodnego odtworzenia wyglądu wizualnego dokumentu. Oznacza to, że plik będzie wyglądał tak samo podczas przeglądania i/lub drukowania w bliskiej przyszłości lub w przyszłości.
PDF/A-1a – Poziom A (dostępny) zgodności
Zgodność poziomu A obejmuje wszystkie wymagania poziomu B oraz funkcje zaprojektowane w celu poprawy dostępności dokumentu poprzez dodanie atrybutów zapewniających dostępność dokumentów dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Wymaga ona wiarygodnych informacji semantycznych i strukturalnych tekstu Unicode w celu zachowania struktury logicznej i naturalnego porządku czytania dokumentu.
PDF/A-2
W przeciwieństwie do poprzednika ten standard obejmuje przejrzystość, warstwy, kompresję obrazów JPEG 2000 i JBIG2 oraz załączniki (tylko pliki PDF/A). Część 2 standardu PDF/A została opublikowana 20 czerwca 2011 roku, uwzględniając niektóre nowe funkcje dodane w wersjach 1.5, 1.6 i 1.7 dokumentu PDF Reference:
  • Kompresja obrazów JPEG 2000
  • Obsługuje efekty przejrzystości i warstwy
  • Zagnieżdżanie czcionek OpenType
  • Zgodny z zaawansowanym podpisem elektronicznym PDF
  • Opcja zagnieżdżania plików PDF/A
PDF/A-2 ma trzy poziomy zgodności: a, b i u. Skoro już omówiliśmy poziomy a i b, sprawdźmy poziom u.
Poziom zgodności U umożliwia wiarygodne wyszukiwanie i kopiowanie dokumentów, które nie spełniają wymagań innych poziomów.
PDF/A-3
PDF/A-3 jest o rok młodszy od swojego poprzednika i niemal identyczny z nim. Ten standard opiera się również na PDF 1 i ma te same funkcje co PDF/A-2. Jedyną różnicą między tymi standardami jest to, że PDF/A-3 pozwala dołączać dowolny format pliku (takie jak XML, CSV, CAD, dokumenty tekstowe, pliki arkuszy kalkulacyjnych i inne) do dokumentu zgodnego z PDF/A, a nie tylko pliki PDF/A. Jednak ten standard nie gwarantuje, że będziesz mógł używać lub czytać załączniki w przyszłości.
PDF/A-4
Część 4 standardu opiera się na PDF 2.0, która została wydana w 2020 roku i znacznie różni się od wszystkich wcześniejszych standardów.
Po pierwsze, usuwa trzy powyższe poziomy spójności (a, b i u) i wprowadza dwa nowe: e i f.
PDF/A-4e obsługuje multimedia, adnotacje 3D i zagnieżdżone pliki, podczas gdy PDF/A-4f skupia się na dokumentach inżynierskich. Inną różnicą jest to, że standard pozwala zachować JavaScript w pliku. Jednak musi być przechowywany w strumieniu zagnieżdżonym i nie może być wykonywany przez przeglądarkę.
Dodatkowo wymagania dotyczące struktury logicznej zostały usunięte i zastąpione zaleceniami opartymi na rodzinie standardów PDF/UA.
Bezpłatny konwerter PDF online VPumożliwia konwersję dokumentów do formatu PDF/A w kilku krokach. Konwersja PDF na PDF/A online, łatwo i za darmo naEdytor online VP.
