PDF/A-1 obsługuje poziomy zgodności a i b, podczas gdy PDF/A-2 i -3 obsługują poziomy zgodności a, b i u.
Te poziomy zgodności regulują kryteria „dostępu” pliku, które wpływają na to, jak łatwo jest komputerom i ludziom zrozumieć zawartość.
Poniżej możemy dokładniej zrozumieć każdy poziom zgodności;
  • Poziom b (Podstawowy) – PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/A-3b
    Standard zgodności poziomu B jest najprostszy do spełnienia, ponieważ wymaga jedynie przestrzegania zaleceń dotyczących wiarygodnego wyświetlania dokumentów.
  • Poziom a (Dostępny) –PDF/A-1a, PDF/A-2a, PDF/A-3a
    Nadzbiór zgodności poziomu b to zgodność „dostępna”. Aby zachować strukturę logiczną dokumentu, treść semantyczną i naturalny porządek czytania, dodaje ona wymagania dotyczące informacji. Oznacza to, że zgodność poziomu a nie tylko gwarantuje, że dokumenty będą wyglądały tak samo w przyszłości, ale również ułatwia maszynom i ludziom rozumienie i ponowne wykorzystanie jego treści. Prawidłowy dokument PDF/A będzie zawierał materiał, który jest łatwiejszy do odczytu przez czytniki ekranu dla niewidomych, umożliwiając jego wiarygodne wyszukiwanie i kopiowanie.
  • Poziom u (Unicode) –PDF/A-2u, PDF/A-3u
    Podobnie jak „poziom a”, konieczne jest mapowanie znaków na Unicode w celu zgodności poziomu u. Jednak eliminuje ono wymagania sekcji 6.7 normy ISO 19005-2 dotyczące zagnieżdżonej struktury logicznej (tj. znaczników i drzewa struktury) na poziomie a (PDF 1.7). Zawartość dokumentu PDF/A spełniającego zgodność poziomu u może więc bezpiecznie być wyszukiwana i kopiowana, ale nie gwarantuje się kolejność czytania.
Jak przekształcić plik PDF na PDF/A?
Na rynku znajduje się wiele konwerterów PDF na PDF/A, ale powinieneś używać „jakiegokolwiek” konwertera, ponieważ bezpieczeństwo online również jest zagrożone. Dlatego zalecamy korzystanie z VP Online PDF Converter, który jest świetnym konwerterem oferującym szybkie konwersje Twojego pliku PDF do różnych formatów, w tym PDF/A. Możesz szybko i łatwo przekształcić plik PDF na PDF/A za pomocą VP Online Editor.
