Co to jest plik PNG?
PNG to rodzaj formatu pliku, który jest dziś bardzo popularny. Pełna nazwa PNG toPrzenośne Grafiki Sieciowe, jest to format plików graficznych rastrowych, który obsługuje bezstratne kompresowanie danych. PNG obsługuje obrazy kolorowe bez opartych na paletachRGB lub obrazy RGBA, jak również obrazy oparte na paletach (palety z kolorami RGB 24-bitowymi lub RGBA 32-bitowymi), kanał alfa z lub bez przezroczystości oraz obrazy o odcieniach szarości. Przestrzenie kolorów inne niż RGB, takie jakCMYK nie są obsługiwane, ponieważ grupa robocza PNG stworzyła ten format do przesyłania obrazów w Internecie, a nie do grafiki drukowanej o wysokiej jakości.
Cechy formatu PNG
Przezroczystość obrazu
  • Można łatwo określić przezroczysty tło dla formatu PNG. PNG oferuje wiele opcji przejrzystości. Poszczególne wartości pikseli dla obrazów kolorowych i odcieni szarości można ustawić jako przezroczyste, lub dodać kanał alfa (umożliwiający dowolny procent przejrzystości). Wartość alfa może być dodana do wpisu palety dla obrazów, które zostały z paletą.
Animacja
  • Animacja nie jest domyślnie obsługiwana przez PNG. MNG została stworzona przez członków grupy PNG i jest rozszerzeniem PNG. MNG ma podobną podstawową strukturę do PNG i używa wielu tych samych elementów konstrukcyjnych, ale jest znacznie bardziej skomplikowana i ma oddzielny podpis pliku, co sprawia, że jest niezgodna z dekoderami PNG używanymi przez większość przeglądarek internetowych lub aplikacji.
Format piksela
  • Liczby tworzące piksele w obrazach PNG mogą być indeksami do danych próbkowania w paletzie lub samymi danymi próbkowania. Blok PLTE zawiera osobną tabelę zwaną paletą. Dane próbkowania pojedynczego piksela składają się z krotek z jednej do czterech liczb. Każda liczba w obrazie jest kodowana za pomocą tej samej struktury, niezależnie od tego, czy dane piksela reprezentują indeks palety czy jawne wartości próbkowania.
Zalety formatu PNG
Efektywność
  • Pod względem efektywności, PNG jest efektywny w dekodowaniu i renderowaniu dla dowolnego renderowania obrazu progresywnego, kompresji i filtrowania
Elastyczność
  • Pod względem elastyczności, dozwolone są przyszłe dodatki i prywatne rozszerzenia bez zmiany poprzedniego zdania.
Pełność
  • Może przedstawiać obrazy kolorowe, indeksowane i odcienie szarości.
Kompresja
  • Można skompresować PNG efektywnie i spójnie.
Swoboda od ograniczeń prawnych
  • Algorytmy używane są wolne i dostępne dla ludzi.
Porównaj z innymi formatami plików
Format wymiany grafik (GIF)
  • Dla większości obrazów, plik GIF ma większy rozmiar niż obraz PNG z indeksem.
  • PNG oferuje znacznie szerszy zakres opcji przezroczystości niż GIF
  • Przy konwersji obrazu z formatu PNG do GIF może zostać zmieniona jakość obrazu
JPEG
  • Format PNG może kompresować dane obrazu bardziej niż JPEG
  • JPEG nie obsługuje przezroczystości
TIFF
  • PNG obsługuje tylko alfa nieprzemnożoną, podczas gdy TIFF obsługuje również alfa przemnożoną.
JPEG-LS
  • JPEG-LS zwykle działa lepiej niż PNG
  • Oba formaty PNG i JPEG-LS są opcjami, a rozmiar pliku jest ważnym kryterium
Konwertuj obrazy PNG na pliki PDF
O tym, jak przekonwertować PNG na PDF. Jest to proste. Możesz uzyskać dostęp do usług online Adobe Acrobat za pomocą dowolnego przeglądarki internetowej, a następnie znaleźć stronę konwersji JPG na PDF. Aby przesłać plik obrazu, przeciągnij go do obszaru przeznaczenia lub wybierz przycisk „Wybierz plik”.
Edytuj dokumenty PDF za pomocą bezpłatnego edytora PDF online Visual Paradigm
Visual Paradigm oferuje teraz nową funkcję do edycji plików PDF. Możesz łatwo przesłać dowolne pliki PDF i zmodyfikować je. Jest to proste w użyciu dla każdego, kto chce dostosować oryginalny plik PDF samodzielnie, np. edytując treść, dodając obrazy, tabele/wykresy lub inne elementy graficzne. Możesz kliknąć na tutaj aby sprawdzić bezpłatny edytor PDF online VP.
W VP Online możesz użyć zakładki Prześlij plik PDF powyżej, aby przesłać swój plik PDF. Możesz wybrać plik z dowolnego swojego dysku online, w tym Google Drive, Dropbox, lub przeciągnąć i upuścić plik.
Tekst i obrazy w dokumencie można zmienić. Kliknij dwukrotnie kształt tekstu, aby dostosować ustawienia treści i czcionki. Wybierz kształt lub obraz, aby go edytować, a następnie dokonaj modyfikacji, takich jak zmiana rozmiaru, dodawanie efektów i więcej.
Po zakończeniu edycji możesz udostępnić zmodyfikowany plik PDF online lub pobrać go. Dla każdego jest proste edytowanie plików PDF za pomocą edytora PDF online Visual Paradigm.
