Może być mylące otwieranie diagramu i stwierdzenie, że pewna forma, którą spodziewałeś się użyć, nigdzie nie jest. Niezależnie od tego, czy tworzysz schemat blokowy, mapę witryny lub jakikolwiek inny rodzaj diagramu, brak elementów może zakłócać Twoją pracę i budzić pytania, zwłaszcza gdy jesteś pewien, że forma powinna być dostępna.
Ten problem jest częstszy, niż się wydaje, i zwykle związany jest z ustawieniami palety diagramu.
Zrozumienie palety diagramu
Paleta diagramu działa jako wizualna biblioteka dostępnych kształtów i symboli, które można wykorzystać w projekcie. W zależności od rodzaju diagramu, nad którym pracujesz, lub ustawień szablonu, nie wszystkie kształty są domyślnie wyświetlane. Na przykład kształty specyficzne dla niektórych typów diagramów mogą nie pojawiać się, chyba że zostaną ręcznie włączone.
Dostosowanie palety zapewnia bardziej skupioną i niezamieszkaną przestrzeń roboczą, ale oznacza również, że niektóre kształty mogą wymagać ponownego dodania przed użyciem.
diagram palette of VP Online Diagram Maker
Jak dodać kształty z powrotem do palety
Jeśli brakuje wymaganego kształtu, można go szybko dodać z powrotem w kilku prostych krokach. Zobacz filmik poniżej, aby zobaczyć krok po kroku. Proces wygląda następująco:
  1. Kliknij przycisk +Kształtznajdujący się na dole palety diagramu.
  2. Z listy znajdź i wybierz kształt(y), który(y) potrzebujesz — w tym przypadku kształt Mapy witryny.
  3. Kliknij Przytnij, aby potwierdzić wybór.
  4. Wybrane kształt(y) pojawi się teraz w paletzie diagramu i będzie gotowy do użycia.
