Создайте диаграмму рассеяния
Диаграмма рассеяния (также называемая диаграммой рассеяния, диаграммой рассеяния, диаграммой рассеяния, диаграммой рассеяния или диаграммой рассеяния) представляет собой тип диаграммы или математической диаграммы, использующей декартовы координаты для отображения значений для обычно двух переменных для набора данных. В этом видео вы увидите, как создать диаграмму рассеяния в визуальной парадигме онлайн.
Что такое диаграмма рассеяния?
Диаграмма рассеяния — это тип диаграммы или математической диаграммы, использующей декартовы координаты для отображения значений для обычно двух переменных для набора данных. Данные отображаются в виде совокупности точек, каждая из которых имеет значение одной переменной, определяющей положение на горизонтальной оси, и значение другой переменной, определяющей положение на вертикальной оси. Если точки кодируются цветом, формой или размером, можно отобразить еще одну переменную, которая часто называется диаграммой пузырьков.
Преимущества и недостатки диаграммы рассеяния
Преимущества
Диаграммы рассеяния легко рисовать.
Она легко понимается и интерпретируется.
Показывает корреляцию между двумя переменными.
Наблюдение и чтение паттерна и тенденции являются простыми.
Недостатки
Корреляция не означает и не показывает причинно-следственную связь.
Данные на обеих осях должны быть непрерывными.
Нельзя использовать диаграммы рассеяния для отображения связи более чем двух переменных.
Как создать диаграмму рассеяния?
- В VP Online вы можете создать диаграмму рассеяния, выбрав инструмент «Диаграммы», а затем перетащив линейную диаграмму в свой макет.
- Вы можете перейти в панель форматирования, диаграмму и редактировать данные, чтобы изменить данные диаграммы в электронной таблице. Легко редактировать свои данные в интуитивно понятном редакторе электронных таблиц. Visual Paradigm Online делает простым ввод ваших данных и преобразование их в впечатляющую диаграмму.
- Вы также можете изменить данные диаграммы, перетаскивая узлы прямо на диаграмме.
- Вы можете изменить стиль диаграммы на панели форматирования. Visual Paradigm Online поддерживает широкий набор вариантов стилей для всех типов диаграмм. Вы можете легко настроить свою диаграмму под цвета и шрифты корпоративного бренда или выбрать цвет, соответствующий вашей теме. Настройте все — от шрифтов и цветов до положения заголовков и легенд — всего за несколько кликов.
Шаблоны диаграмм
Бесплатный конструктор диаграмм Visual Paradigm Online предлагает широкий выбор профессиональных шаблонов диаграмм. Вам нужно только выбрать шаблон, чтобы начать, а затем ввести свои данные, чтобы получить мгновенные результаты. Попробуйте выбрать красивый шаблон, который вам нравится, и легко создать свою собственную диаграмму рассеяния.
