¿Qué es un diagrama de Sankey?
Sankey Diagram lleva el nombre de Matthew Henry Phineas Riall Sankey, un capitán irlandés que usó este diagrama para mostrar la eficiencia energética de la máquina de vapor en 1898. Con el paso del tiempo, este diagrama comenzó a usarse para mostrar el flujo de energía e incluso datos en otras categorías. .
En el diagrama, los valores se muestran por el ancho de la flecha. Una vez que son mayores, el valor representado también es mayor.
Cuándo usar el diagrama de Sankey
El diagrama de Sankey se usa generalmente para mostrar el flujo de energía. Por ejemplo, la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) usa el diagrama de Sankey para mostrar la producción y el consumo de energía en el informe anual, y la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea también usa el diagrama de Sankey para visualizar los datos de energía en diferentes categorías en todo el mundo.
Además del flujo de energía, también es adecuado para mostrar diferentes flujos de datos, como la contaminación, la producción, etc. Incluso si hay una gran cantidad de datos, los colores y la división de ramas mostrarán los datos con claridad.
Cómo crear un diagrama de Sankey
Editar los datos
En “Editar datos” en Panel-Chart, puede ingresar sus propios datos.
Si ya escribió sus datos en Excel o Google Sheet, puede optar por importar los datos o vincular a la hoja directamente.
Al ingresar los datos, el diagrama agrupará automáticamente los datos de la misma categoría para usted y los mostrará en flechas en diferentes ramas.
Personaliza el diagrama
Puede cambiar el color de todos los nodos.
Además del bloque, el color del enlace también es editable.
Puede elegir seguir el color del nodo de origen, el color degradado de los dos lados y también cualquier color que desee.
Se puede cambiar la etiqueta del diagrama y también la dirección del mismo. ¡Comienza tu creación ahora y personaliza el diagrama para que se ajuste a tus necesidades!
Plantillas de diagramas de Sankey
Sankey Diagram template: Bilateral Trade Volume Sankey Diagram (Created by Visual Paradigm Online's Sankey Diagram maker)
EDITAR ESTA PLANTILLA
Sankey Diagram template: Immigrant Flow In Last Month Sankey Diagram (Created by Visual Paradigm Online's Sankey Diagram maker)
