¿Cómo voltear una forma en tu diseño?
En Visual Paradigm Online, puedes editar tu diseño con textos, obras de arte, formas, imágenes, etc. Para editar tu diseño, a veces podrías querer modificar los elementos del diseño mediante rotación, volteo o inversión de una forma o una obra de arte. Con la herramienta de Visual Paradigm, puedes voltear libremente los elementos del diseño con un solo clic. Este es un tutorial para guiar al usuario sobre cómo voltear una forma fácilmente de dos formas. Puedes ver la guía en el video adjunto o leer la guía a continuación.
Hay dos formas de voltear los elementos de tu diseño:
Haz clic en los íconos de la barra de herramientas contextual
En la esquina superior izquierda de tu página de diseño, hay una barra de herramientas contextual. En esta barra de herramientas se ofrecen varios íconos con funciones diferentes. Tomando una obra de arte como ejemplo, si deseas voltear esa obra de arte horizontalmente, primero debes hacer clic simplemente en la obra de arte, y luego hacer clic en el ícono de “voltear horizontalmente”. La obra de arte se volverá automáticamente en una dirección diferente (izquierda/derecha).
Si deseas voltear el ícono verticalmente, puedes hacer clic en otro ícono de “voltear verticalmente” en la barra de herramientas contextual. La obra de arte se volverá automáticamente boca abajo. Con un solo clic, puedes voltear fácilmente tu obra de arte vertical u horizontalmente. Puedes consultar las imágenes a continuación para ver el ícono para voltear una forma.
Haz clic en los botones del panel de formato
La otra forma de voltear los elementos de tu diseño es hacer clic en los botones del panel de formato. En el lado derecho de tu página de diseño, hay un panel de formato. En ese panel, puedes editar tus diseños con diversas funciones. Tomando una obra de arte como ejemplo, si deseas voltear esa obra de arte horizontalmente, primero debes hacer clic simplemente en la obra de arte, luego hacer clic en el botón “Organizar” del panel. Después, puedes hacer clic en el ícono de “Horizontal”. La obra de arte se volverá automáticamente en una dirección diferente (izquierda/derecha).
Si deseas voltear el ícono verticalmente, puedes hacer clic en otro ícono de “Vertical” en el panel de formato. La obra de arte se volverá automáticamente boca abajo. Con un solo clic, puedes voltear fácilmente tu obra de arte vertical u horizontalmente. Puedes consultar las imágenes a continuación para ver el ícono para voltear una forma.
