Construire Une Infographie De Bonhomme De Neige
La neige a une belle façon de nous transformer tous en enfants. Il est facile de souhaiter pouvoir éviter le bureau pendant une journée pour faire de la randonnée, du patinage et, bien sûr, construire un bonhomme de neige. Il est difficile d’imaginer un hiver plus réfléchissant qu’un bonhomme de neige.
Voici quelques conseils pour construire un joli bonhomme de neige :
Facteur de température : La température de la neige au sol est un facteur clé. Si la neige est trop poudreuse, elle coulera entre vos doigts comme du sable. La neige du bonhomme de neige doit être enveloppable – humide, non écaillée – afin de la maintenir ensemble. La neige fraîche avec des températures autour de 32 degrés Fahrenheit (0 degrés Celsius) est idéale. Si votre neige ne répond pas à vos exigences, n’ayez pas peur, vaporisez-la simplement avec un peu d’eau.
Selon certaines études, les propriétés physiques du bonhomme de neige de construction peuvent être divisées en cinq catégories selon la teneur en eau :
- sec (la teneur en eau est de 0 %),
- humide (la teneur en eau est inférieure à 3 %),
- humide (la teneur en eau est de 3% à 8%),
- très humide (la teneur en eau est de 8 % à 15 %) et
- boueux (la teneur en eau est supérieure à 15%).
Les mélanges des deuxième et troisième types sont idéaux pour les bonhommes de neige.
Facteur de structure : rapport boule de neige 3-2-1
La forme est un autre facteur. Il est suggéré que le rapport de diamètre optimal d’une boule de neige soit de 3: 2: 1 de bas en haut (c’est-à-dire que si la boule la plus basse mesure 3 pieds de diamètre, la boule du milieu mesure 2 pieds de diamètre et la boule supérieure mesure 1 pied de diamètre), de sorte que la base soit assez grande pour supporter le poids des deux boules de neige sur le dessus.
