Infografiki odnoszą się do uproszczenia dużej ilości informacji, danych lub wiedzy i są wyraźnie przedstawione w postaci wykresu. Wiedza, którą należy przekazać, jest wyrażona w formie diagramów w prostym i uroczym stylu, który sprawia, że ​​ludzie rozumieją na pierwszy rzut oka i ułatwiają czytelnikom dzielenie się nią. Jest to metoda content marketingu, która łączy „opowiadanie historii” i „wizualizację”. Nie myśl, że układanie tekstu na wykresie jest równoznaczne z Infografiką! Wiąże się to z analizą danych, porządkowaniem danych i projektowaniem graficznym. Ten artykuł wyjaśnia cztery kluczowe punkty w produkcji i pomaga łatwo stworzyć przyciągającą wzrok infografikę.
1. Obraz powinien pasować do motywu
Podobnie jak treść tekstu, musisz zrozumieć swoją grupę docelową. Kiedy wiele marek tworzy treści, dąży do tego, aby treści były popularne we wszystkich społecznościach, ale ostatecznie treści mogą być nieostre.
Po ustaleniu grupy docelowej możesz ustawić wskaźniki dla kolejnych treści, projektu i ekspresji. Na przykład w poniższej tabeli, która uczy ludzi, jak dbać o skórę, zostanie wybrany system kolorów dla kobiet i obrazy dotyczące pielęgnacji skóry. Może to odpowiednio przyciągnąć odpowiednich odbiorców.
7 porad kosmetycznych dotyczących rutynowej pielęgnacji skóry poziomej infografiki
Edytuj szablon )
2. Zaznacz prosty i wyrafinowany środek ciężkości
Zasadniczo każdy w świecie online jest przynętą na kliknięcia, a przyciągający wzrok nagłówek to element, który przyciąga publiczność. Sama infografika to niewiele tekstu, tytuł powinien być zwięzły i zwięzły, aby wskazać środek wykresu. Jako Marketer, samo działanie infografiki ma pewien wpływ na optymalizację SEO. Dlatego, jeśli infografika jest zdjęciem artykułu na blogu, zdjęcie może również pasować do docelowego sformułowania SEO i dodać powiązane opisy zdjęć.
Celem tworzenia infografik jest uproszczenie i ułatwienie importu złożonych treści. Jeśli na obrazie pojawi się zbyt dużo informacji lub jest on wypełniony wykresami i tekstem, traci on znaczenie „uproszczenia złożonego”, a także rozogniskuje motyw.
3. Oddziel tytuł główny i napisy
Jeśli sama treść jest naprawdę trudna do wprowadzenia w kilku słowach, równie dobrze możesz oddzielić główną i podtytuły. Nie wydaje się to zbyt uciążliwe.
Weź poniższą tabelę jako przykład, aby przedstawić wskazówki dotyczące podróżowania. Znajdują się w nim cztery napisy, a informacje są bogatsze niż ogólna treść tekstowa. Przemyślany efekt wizualny ułatwia odbiorcom przyswojenie każdej utajnionej wiadomości.
Wskazówki dotyczące podróżowania poziomą infografiką
Edytuj szablon )
4. Biała przestrzeń i separacja
A przy projektowaniu layoutu należy również zwrócić uwagę na odpowiednią białą przestrzeń. Jak wspomniano powyżej, zbyt duża ilość informacji tylko odstraszy czytelników. Zawsze pamiętaj, że więcej nie jest dobre, ale dokładne i wygodne do oglądania, aby wydłużyć czas oglądania i naprawdę przynieść korzyści infografice poprzez treść.
Dobra infografika jest jak opowieść. Może łączyć informacje i pomysły, które chcesz wyrazić jak komiks, podobnie jak podróż z czytelnikiem. Jak poniżej: 9 wskazówek, jak zachować produktywność podczas pracy w domu Infografika. Wykorzystuje powiązane ilustracje, aby dodać tekst, aby osobno wyrazić różne koncepcje podziału, a między każdą koncepcją znajdują się puste przestrzenie, aby zapewnić przestrzeń do oddychania.
Edytuj szablon )
W tej części musisz wcześniej ustalić cel tematu, podzielić informacje na dobre kategorie, a następnie użyć składu, aby pokierować ciekawością czytelnika w zrozumieniu Twojej historii. W przeciwnym razie po prostu ściśnij kilka wykresów i tekstów w jednym układzie.
Poniższy przykład wykorzystuje tę metodę opowiadania historii, aby przedstawić czytelnikom informacje z „3 stylów uczenia się”. Wykorzystuje napisy, a następnie oddziela każdą małą część linią, która jest jak rozdziały powieści, przekazując informacje jeden po drugim. Nawet jeśli treść będzie bogatsza, wzbudzi zainteresowanie odbiorców do dalszej lektury.
Infografika 3 stylów uczenia się
Edytuj szablon )
