Jak otworzyć plik PowerPoint bez programu PowerPoint
PowerPoint stał się nieodzownym formatem plików w naszym życiu codziennym, szczególnie przy tworzeniu i prezentowaniu prezentacji. Jednak czasem może się zdarzyć, że chcemy obejrzeć lub edytować pliki PowerPoint, ale nie mamy dostępu do programu Microsoft PowerPoint. W takich przypadkach Visual Paradigm Online może być wiarygodnym partnerem. Jako narzędzie online nie wymaga instalacji i może być używane w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu za pomocą tylko przeglądarki internetowej.
Oto 4 sposoby, aby obejrzeć prezentację PowerPoint za pomocą tego VP Online. Możesz również przekształcić ją w inne formaty, takie jak atrakcyjna cyfrowa książka z możliwością przewijania. Spróbujmy omówić te opcje i zobaczmy, jak to zróżnicowane narzędzie online może spełnić Twoje potrzeby!
Opcja 1: Przeglądaj za pomocą przeglądarki PPT VP Online
Czytaj więcej: Jak przeglądać PowerPoint online
Przeglądarka PowerPoint VP Online pozwala przeglądać pliki PowerPoint w dowolnej przeglądarce internetowej, nawet jeśli nie masz zainstalowanego programu Microsoft PowerPoint na swoim urządzeniu. Oznacza to, że możesz łatwo udostępniać i uzyskiwać dostęp do swoich prezentacji na różnych urządzeniach bez ograniczeń programowych. Dodatkowo zachowuje wszystkie oryginalne animacje i efekty przejścia stron, zapewniając głębokie doświadczenie oglądania dla Twojej publiczności.
Dodatkowo możesz łatwo udostępniać swoje prezentacje innym za pomocą linku, pozwalając im na przeglądanie slajdów w dowolnym momencie, bez konieczności przesyłania oryginalnego pliku PowerPoint. Ułatwia to prezentacje zdalne lub udostępnianie prezentacji szerokiej publiczności.
W swoim obszarze roboczym wybierz Apps – Przeglądarka PowerPoint i prześlij plik PowerPoint na stronę.
Następnie przejdź do Slideshow, a następnie zauważysz, że proces konwersji zaczyna się automatycznie.
Po zakończeniu możesz kliknąć plik i rozpocząć odtwarzanie prezentacji PowerPoint.
W przeglądarce pasek u dołu pokazuje liczbę stron oraz długość efektu dla każdej strony. Możesz również łatwo udostępniać ją za pomocą adresu URL, e-maila i różnych mediów społecznościowych.
Opcja 2: Edytuj za pomocą narzędzia prezentacji VP Online
Twórca prezentacji online to bogate w funkcje narzędzie biurowe online, które pozwala przeglądać i edytować imponujące prezentacje.
Dowiedz się więcej: Jak edytować swój PowerPoint online w kilka minut
W naszym obszarze roboczym prześlij swój plik PowerPoint w sekcji Apps – Prezentacja. Przejdziemy do tworzenia prezentacji, a następnie zaczniemy przeglądać i edytować naszą prezentację PowerPoint.
Za pomocą przycisku Prezentacja w pełnym ekranie poniżej możemy rozpocząć odtwarzanie prezentacji PowerPoint, która zawiera wszystkie animacje i efekty. Możesz również ją edytować, aby dopasować ją do swoich potrzeb, takich jak styl czcionki, rozmiar i położenie obrazów, a także strony i warstwy prezentacji.
Po zakończeniu możesz kliknąć przycisk Udostępnij przycisk w prawym górnym rogu i wyeksportuj go w różnych formatach, takich jak .pdf, .odp itp. Możemy również wybrać opcję publikacji jako prezentacji, dokładnie tak jak widzimy to w przeglądarce PowerPoint (Opcja 1).
Opcja 3: Konwertuj plik PowerPoint na e-book za pomocą Flipbook Maker VP Online
Flipbook Maker VP Online oferuje wiele korzyści przy konwersji plików PowerPoint na cyfrowe flipbooki. Te flipbooki symulują rzeczywiste doświadczenie czytania, dodając interaktywność i zaangażowanie do treści. Są łatwo dostępne w przeglądarkach internetowych i urządzeniach mobilnych, umożliwiając czytelnikom swobodny dostęp w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu.
Dodatkowo, tekst wyszukiwalny w flipbookach zwiększa ich użyteczność, umożliwiając czytelnikom szybkie znalezienie konkretnych informacji. Na końcu, flipbooki są wizualnie atrakcyjne i dynamiczne, co czyni je idealnym wyborem do udostępniania prezentacji PowerPoint jako interaktywnych e-booków, poprawiając doświadczenie czytelników.
Wybierz Konwertuj z plikupodFlipbooki, możesz następnie przesłać naszą pracę na stronę.
Podglądaj flipbook w przeglądarce i opublikuj go za pomocą przycisku powyżej.
Możemy następnie czytać go online i udostępniać go innym za pomocą linku, e-maila i innych mediów społecznościowych.
Opcja 4: Konwertuj plik PowerPoint na plik PDF
Jeśli potrzebujesz tylko zobaczyć treść prezentacji PowerPoint bez zachowania animacji i efektów, możesz ją przekonwertować na PDF – stabilny i powszechnie używany format plików do udostępniania.
W VP Online Free PDF Editor, możemy przesłać nasz PowerPoint na stronę.
Po wykryciu pliku jako .pptx, masz do wyboru dwie opcje:
- Przejdź do edytora prezentacji
- Konwertuj na PDF i otwórz w edytorze PDF
Kliknij „Konwertuj na PDF“.
Możemy następnie zapisać go w naszym obszarze roboczym jako PDF i także pobrać plik PDF na nasze urządzenia.
Możemy dalej konwertować plik PDF na inne formaty za pomocą konwertera PDF w VP Online, aby dopasować do swoich konkretnych potrzeb w różnych sytuacjach. Ta elastyczność pozwala łatwo modyfikować i dostosowywać treść prezentacji według potrzeb.
