Co to jest dokument PDF?
Aby wyświetlać dokumenty, w tym teksty i obrazy, w sposób niezależny od oprogramowania aplikacji, sprzętu i systemów operacyjnych, Adobe stworzyłoFormat Przenośnego Dokumentu (PDF) w 1992 roku. Oprócz płaskich tekstów i obrazów pliki PDF mogą również zawierać interaktywne elementy, takie jak adnotacje i logiczne elementy strukturalne. Specyfikacja PDF obsługuje również załączniki plików,metadane, podpisy cyfrowe orazszyfrowanie w celu dostosowania procesów pracy, które wymagają tych funkcji.
Szczegóły dokumentu PDF
Grafika wektorowa, tekst i grafika rastrowa są często używane w plikach PDF. Standardowe typy treści PDF obejmują:
  • Tekst złożony zapisany w strumieniu treści
  • Grafika rastrowa do zdjęć i innych rodzajów obrazów
  • Grafika wektorowa do projektów i ilustracji z formami i liniami
  • Elementy multimedialne w dokumencie
Dlaczego PDF jest powszechnym formatem, który używamy
Pliki PDF są szczególnie przydatne, gdy chcesz udostępniać lub drukować dokument, ponieważ format jest szeroko obsługiwany i może być łatwo dostępny na różnych urządzeniach. Dodatkowo pliki PDF oferują wyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ mogą być chronione hasłem i zapobiegać nieautoryzowanym zmianom w dokumencie.
PDF jest również przydatnym formatem podczas udostępniania w internecie, ponieważ są lekkie i mogą być łatwo pobrane i otwarte za pomocą czytnika PDF. Ułatwia to czytanie, drukowanie lub zapisywanie dokumentu do późniejszego użycia.
Pobierz dokument PDF ze strony internetowej
1. Acrobat Reader
Upewnij się, że Acrobat Reader jest najpierw zainstalowany na Twoim komputerze, najlepiej najnowszą wersję. Aby zachować oryginalny układ, wiele dokumentów jest publikowanych w formacie Adobe Acrobat (PDF). Musisz mieć zainstalowany Acrobat Reader na swoim komputerze, aby móc przeglądać pliki PDF.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na link do dokumentu, aby go otworzyć.
Wybierz plik PDF, wybierając link lub ikonę. Automatyczne pobieranie i otwieranie plików PDF w przeglądarce może zależeć od ustawień, które dokonałeś na stronie internetowej i aplikacji do czytania plików PDF.
3. Kliknij strzałkę w dół/ikonę na pasku narzędzi
Pasek narzędzi pojawi się, gdy przesuniesz kursor nad dokument. Paski narzędzi są zazwyczaj umieszczone w górnym lub dolnym prawym rogu strony. Możesz wybrać strzałkę w dół lub ikonę, aby zapisać plik PDF. Możesz również sprawdzić opcję „Zapisz jako” lub „Zapisz stronę jako” w menu pliku, jeśli pasek narzędzi nie jest widoczny.
4. Określ miejsce zapisania pliku PDF
Powinieneś zobaczyć okno, które zapyta Cię, gdzie chcesz zapisać plik po jego pobraniu. Możesz później uzyskać dostęp do pliku PDF. Następnie możesz kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać plik PDF.
Pobierz dokument PDF z czytnika
1. Kliknij ikonę Zapisz, która jest wyświetlona
Możesz użyć tego programu do zapisania pliku PDF, który jest już otwarty w programie do czytania, lub który ma wypełniony formularz PDF. Na przykład ikona dyskietki komputerowej znajduje się w pasku narzędzi umieszczonym u góry okna programu Adobe Reader. Aby zapisać plik, kliknij tę ikonę, jak jest wyświetlona.
Edytuj dokumenty PDF za pomocą bezpłatnego edytora PDF online Visual Paradigm
Visual Paradigm teraz oferuje nową funkcję do edycji plików PDF. Możesz łatwo przesłać dowolne pliki PDF i modyfikować je. Jest to proste w użyciu dla każdego, kto chce samodzielnie dostosować oryginalny plik PDF, np. edytując treść, dodając obrazy, tabele/ wykresy lub inne elementy graficzne. Możesz kliknąć natutajaby sprawdzić edytor PDF.
W VP Online możesz użyć zakładki Prześlij plik PDF u góry, aby przesłać swój plik PDF. Możesz wybrać plik z online dysków, w tym Google Drive, Dropbox, lub przeciągnąć i upuścić plik.
Tekst i obrazy w dokumencie można zmienić. Kliknij dwukrotnie kształt tekstu, aby dostosować ustawienia treści i czcionki. Wybierz kształt lub obraz, aby go edytować, a następnie dokonaj modyfikacji, takich jak zmiana rozmiaru, dodawanie efektów i więcej.
Po zakończeniu edycji możesz udostępnić zmodyfikowany plik PDF online lub pobrać go. Dla każdego jest łatwo edytować pliki PDF za pomocąbezpłatnego edytora PDF online Visual Paradigm.
