Jak przekonwertować wiele plików PDF na książkę cyfrową w jednym kroku
Cyfrowa książka cyfrowa to interesujący sposób, by podzielić się swoimi pracami. Jeśli chcesz przekonwertować wiele plików PDF jednocześnie, aby stworzyć świetną półkę z książkami, nie musisz przesyłać i konwertować ich pojedynczo. W tym artykule pokażemy, jak to zrobić wszystko w jednym kroku!
Przekonwertuj wiele plików PDF na książkę cyfrową w jednym kroku
W naszym obszarze roboczym przejdź dostrony książki cyfrowej i kliknijWybierz plik aby rozpocząć przesyłanie naszych prac.
Wybierz dokument, który chcesz przesłać.
Możesz również przeciągnąć i upuścić je bezpośrednio na stronę.
Pliki PDF będą automatycznie przesyłane do obszaru roboczego i konwertowane na książki cyfrowe pojedynczo.
Można obserwować proces ładowania w prawym dolnym rogu.
Po zakończeniu możemy zobaczyć, że te książki cyfrowe są wymienione wstanie szkicu.
Zaznacz książki cyfrowe, odznaczając pole po lewej, a następnie opublikuj je wszystkie za pomocą przycisku powyżej.
Po tym możemy je czytać jako książki cyfrowe i dzielić się nimi z innymi!
Dzielenie się swoją książką cyfrową za pomocą atrakcyjnej książki internetowej
Dzielenie się swoją książką cyfrową przekonwertowaną z pliku PDF za pomocą atrakcyjnejksiążki internetowejmoże znacznie zwiększyć widoczność i atrakcyjność. Internetowa półka pozwala w sposób wizualnie angażujący prezentować wiele książek cyfrowych, umożliwiając oglądającym łatwo przeglądać Twoją kolekcję. Tak uporządkowana i estetyczna prezentacja może zainteresować Twoją publiczność i zachęcić ją do dalszego eksplorowania Twojego treści. Niezależnie od tego, czy prezentujesz portfel prac, serię publikacji lub dobrze dobraną kolekcję zasobów, internetowa półka ułatwia użytkownikom znalezienie i dostęp do tego, czego poszukują.
Dodatkowo, internetowa półka poprawia doświadczenie dzielenia się. Dzięki jednemu, udostępnianemu linkowi do całej kolekcji upraszczasz proces zarówno dla siebie, jak i dla odbiorców. Ta wygoda może prowadzić do większego zaangażowania i dzielenia się, ponieważ użytkownicy są bardziej skłonni rozsyłać link, który daje dostęp do kompletnych, dobrze uporządkowanych bibliotek książek cyfrowych. Interaktywne funkcje półki, takie jak realistyczne efekty przewijania stron i zagnieżdżone multimedia, dodają dodatkową warstwę interaktywności, która sprawia, że Twoja zawartość staje się dynamiczniejsza i bardziej angażująca. Ogólnie rzecz biorąc, dzielenie się swoją książką cyfrową za pomocą atrakcyjnej internetowej półki nie tylko zwiększa jej widoczność, ale także ulepsza doświadczenie użytkownika, czyniąc Twoją zawartość bardziej atrakcyjną i dostępna.
