Połącz Element Z Innym Diagramem
Podczas tworzenia diagramu czasami może być konieczne wyjaśnienie elementów za pomocą innego diagramu. W takim przypadku możemy dodać link do tego elementu, aby inni mogli kliknąć i przeczytać inny diagram, jeśli będą tego potrzebować.
Jak połączyć element z innym diagramem
Po wybraniu elementu kliknij „ Edytuj łącze” pod Panel-Rozmieść.
Możesz to również zrobić, naciskając [Alt+Shift+L] .
Następnie możesz połączyć go z innymi linkami na dwa sposoby:
- Bezpośrednio wprowadź link do strony diagramu.
Możesz również połączyć się z inną stroną internetową, aby dopasować ją do swoich potrzeb. - Połącz z diagramem w swoim obszarze roboczym.
Porozmawiajmy więcej o [2].
Po jego wybraniu kliknij [Przeglądaj…] , aby przejść do następnego kroku.
Możesz zobaczyć cały diagram w tym samym projekcie swojego obszaru roboczego. Wybierz ten, którego potrzebujesz i kliknij „ OK ”.
Następnie przekonasz się, że wybrany diagram jest zapisany w jego pasku tekstowym. Kliknij „ Zastosuj ”.
Następnie dodawany jest link do innego diagramu.
Wybierając ten element, możemy znaleźć pod nim link. Kliknij go i możemy przejść do strony internetowej innego diagramu.
Jeśli chcesz edytować łącze, kliknij ołówek po prawej stronie.
Jeśli chcesz usunąć link, kliknij krzyżyk na nim.
