Гистограмма — это приближённое представление распределения числовых данных. Чтобы построить гистограмму, первый шаг — «разбить» (или «разделить на корзины») диапазон значений, то есть разделить весь диапазон значений на серию интервалов, а затем подсчитать, сколько значений попадает в каждый интервал. В этом видео вы увидите, как создать гистограмму в Visual Paradigm Online.
Что такое гистограмма?
Гистограммы дают приблизительное представление о плотности исходного распределения данных, и часто используются для оценки плотности: оценки функции плотности вероятности исходной переменной. Общая площадь гистограммы, используемой для плотности вероятности, всегда нормализуется до 1. Если длина интервалов на оси X равна 1, то гистограмма идентична графику относительной частоты.
Гистограмму можно рассматривать как упрощённую оценку плотности ядра, которая использует ядро для сглаживания частот по интервалам. Это даёт более плавную функцию плотности вероятности, которая в общем случае более точно отражает распределение исходной переменной. Оценку плотности можно отобразить вместо гистограммы, и она обычно изображается в виде кривой, а не набора прямоугольников.
Преимущества и недостатки гистограммы
Преимущества гистограммы:
  • Она является одним из самых популярных и часто используемых инструментов для визуализации непрерывного распределения частот. Одного взгляда на гистограмму достаточно, чтобы получить представление о форме и разбросе данных.
  • Гистограмму можно использовать для графического определения значения моды.
  • Преимущество гистограммы перед круговыми диаграммами заключается в том, что гистограмма может отображать большое количество столбцов, представляющих различные интервалы классов.
  • Мы можем использовать гистограмму для построения полигона частот.
Недостатки гистограммы:
  • Гистограмму нельзя использовать для представления дискретных распределений частот. Она может использоваться только для представления непрерывных распределений частот.
  • Недостаток гистограммы по сравнению с диаграммой размаха заключается в том, что диаграмма размаха предоставляет дополнительную информацию, такую как медиана, верхний квартиль и нижний квартиль данных.
  • Гистограммы нельзя использовать для сравнения двух различных наборов данных.
  • Хотя моду можно определить с помощью гистограммы, среднее и медиану с её помощью вычислить нельзя.
Как создать гистограмму?
  1. В Visual Paradigm Online вы можете создать гистограмму, выбрав инструмент «Диаграммы», а затем перетащив гистограмму в свой макет.
  2. Вы можете перейти в панель форматирования → Диаграмма → Редактировать данные, чтобы изменить данные диаграммы в электронной таблице. Легко редактируйте свои данные в интуитивно понятном редакторе электронных таблиц. Visual Paradigm Online делает простым ввод ваших данных и преобразование их в впечатляющую диаграмму.
  3. Вы можете изменить стиль диаграммы на панели форматирования. Цвет столбцов и границ можно настроить в разделе «Цвета» панели форматирования. Visual Paradigm Online предлагает широкий выбор вариантов стилей для всех типов диаграмм. Вы легко можете настроить свою диаграмму под цвета и шрифты корпоративного бренда или выбрать цвет, соответствующий вашей теме. Настройте всё — от шрифтов и цветов до положения заголовков и легенд — всего за несколько кликов.
Шаблоны диаграмм
Бесплатный конструктор диаграмм Visual Paradigm Online предлагает широкий выбор профессиональных шаблонов диаграмм. Вам нужно лишь выбрать шаблон, чтобы начать, а затем ввести свои данные, чтобы получить мгновенные результаты. Попробуйте выбрать красивый шаблон, который вам по душе, и легко создать свою собственную гистограмму.
