Biểu Đồ Ca Sử Dụng So Với Mô Hình Ca Sử Dụng
Ca use of the model is a model about the way of the other type user type, so sánh với một hệ thống để giải quyết một vấn đề. Do đó, nó mô tả các mục tiêu của người dùng, các tác động giữa người dùng và hệ thống, và các hệ thống cần thiết của hành vi trong việc trả lời các mục tiêu đó.
A model of use bao gồm nhiều mô hình phần tử. Các quan trọng yếu tố của mô hình là: các trường hợp sử dụng, vai trò và mối quan hệ giữa họ.
Ca map is used to description by a map of the module is used to be used to description by a map of the modular be used to be used to be description by.
Thường có một số ca sơ đồ được sử dụng được liên kết với một mô hình sử dụng cụ thể, mỗi biểu đồ hiển thị một tập hợp của các mô hình phần tử được liên kết với một công cụ mục tiêu. Các mô hình phần tử giống nhau có thể được hiển thị trên một số ca sơ đồ được sử dụng, nhưng mỗi người có thể hiển thị phải quán nhất. If a tools is used to duy trì mô hình sử dụng, quán nhất định này sẽ được tự động hóa, để mọi người thay đổi đối với mô hình phần tử (ví dụ: tên thay đổi) đều được phản hồi từ ánh sáng. động trên mỗi ca đồ biểu tượng sử dụng các phần tử hiển thị.
Ca sử dụng mô hình có thể chứa các gói được sử dụng để xây dựng mô hình nhằm đơn giản hóa công việc phân tích, giao tiếp, điều hướng, phát triển, bảo trì và lập kế hoạch.
Nội dung lớn của mô hình ca sử dụng thực sự là văn bản và văn bản này được ghi lại trong ca sử dụng đặc biệt được liên kết với từng phần tử của mô hình sử dụng. Các kỹ thuật thông tin này mô tả sự kiện luồng cho các trường hợp sử dụng.
Use the shape is a most string system in the time too system on the development. It is used to use the main specification for the request of the systems of the system, work basic for parsing and design, to start up for the set up plan again, working base to verify the field of test. và làm cơ sở cho người dùng tài liệu.
Được dịch với www.DeepL.com/Translator (phiên bản miễn phí)
