相交形状
Table of Contents
hide
布尔运算可以使两个或多个形状相互作用以产生不同的形状。复合形状是所谓的布尔运算的结果。结果在任何时候都是完全可编辑的。所有形状都将保留其特殊属性,例如圆角或边。复合形状也称为布尔组。Visual Paradigm Online 图形编辑器提供强大的功能,可让您重塑对象。我们支持合并、减去、相交、排除和分割形状。您可以自定义所需的形状。该视频将向您展示如何使形状相交。
相交形状
编辑设计时,您可以交叉多个形状。相交意味着根据所选形状的重叠区域创建一个新形状。
- 只需选择形状,然后转到设置面板、排列、形状模式,然后选择相交。
- 之后,选定的形状将相交。
非破坏性选项
相交形状时,您可以打开非破坏性选项。然后,在与形状相交后,您仍然可以将形状分开以变回原始形状。
分离形状
如果您打开了无损选项,则在分割形状后,您仍然可以将形状分开以恢复原始形状。
右键单击组合的形状,然后选择展开形状,形状将被分离回原来的形状。
进一步了解Visual Paradigm Online 图形编辑器功能中的布尔运算:
