PDF/A ist eine ISO-standardisierte Version des Portable Document Format (PDF). Es ist reproduzierbar, um 100 % eigenständig zu sein. Alle Informationen, die zur Anzeige des Dokuments benötigt werden, werden ähnlich einer eingebetteten Datei gespeichert, einschließlich Text, Grafiken, Schriftarten und Farben.
Um sicherzustellen, dass die Datei lange gespeichert werden kann, müssen wir ggf. prüfen, ob das PDF dem PDF/A-Standard entspricht . VP Online PDF Tool ist ein praktisches und nützliches Tool, mit dem Sie Ihre Arbeit kostenlos überprüfen können. Wie das geht, zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.
So prüfen Sie, ob ein PDF im PDF/A-Standard enthalten ist
Klicken Sie in VP Online auf „ Explorer“ und wählen Sie „ PDF Editor“ aus .
Wir können das PDF-Tool auf zwei Arten finden:
  1. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Alle PDF-Tools durchsuchen
  2. Scrollen Sie auf der Seite nach unten, um das Tool zu finden
Nehmen Sie (1) als Beispiel.
Wir betreten dann die Seite der Online-PDF-Tools. Klicken Sie auf PDF-Bearbeitungstools .
Die Seite wird dann automatisch zu diesem Teil verschoben.
Klicken Sie auf PDF/A Validator Tool .
Laden Sie danach das PDF auf die Seite hoch.
Zur Überprüfung unserer Arbeit stehen uns verschiedene Validierungsprofile zur Verfügung.
Wenn wir uns nicht sicher sind, was Sie wählen sollen, können wir die automatische Erkennung wählen .
Anhand des Ergebnisses können wir erkennen, ob das PDF im PDF/A-Standard ist oder nicht.
Wenn Ihr PDF nicht im PDF/A-Standard ist, können wir unten auf die Schaltfläche In PDF/A-1B konvertieren klicken, um die Konvertierung zu starten.
Mehr über PDF & PDF/A
Was ist PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/what-is-pdf-a/
https://blog.visual-paradigm.com/what-is-pdf-a-2/
Unterschied zwischen PDF & PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/difference-between-pdf-pdf-a/
Arten von PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/types-of-pdf-a/
Vorteile der Verwendung von PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/advantages-of-using-pdf-a/
Die Vor- und Nachteile der Verwendung von PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/the-pros-and-cons-of-using-pdfa/
Wie profitiert Ihr Unternehmen von PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/how-does-pdf-a-benefit-your-business/
Was sind die verschiedenen Konformitätsstufen von PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/what-are-the-different-conformance-levels-of-pdf-a/
Verwenden wir PDF oder PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/do-we-use-pdf-or-pdf-a/
Wann sollten Sie Ihr PDF/A erstellen?
https://blog.visual-paradigm.com/when-should-you-create-your-pdf-a/
