Replicar El Formato De Una Forma A Otra
Cuando está creando, especialmente para un diagrama, es importante que el contenido esté en el mismo formato para que la audiencia pueda entender rápidamente que están en la misma categoría.
A veces, es posible que ya haya realizado muchas personalizaciones para una palabra, como el tamaño de fuente, el color de fuente, el fondo, etc. Le llevará mucho tiempo hacer clic y cambiarlos uno por uno. En este caso, «Copiadora de formato» en nuestra herramienta de diseño en línea puede ayudarlo a replicar el formato de una forma a otra.
¿Cómo funciona Format Copier?
En primer lugar, edite la forma que será la base. Podemos cambiar el color y el estilo de línea de la misma. Como el estilo de la fuente en el interior también se puede replicar, debemos configurar la fuente, el tamaño y el color. Una vez que haya terminado, podemos comenzar la replicación. La línea también es uno de los posibles objetivos de la replicación.
Tomemos una forma que tenga palabras como ejemplo:
- Haga clic en la forma como base.
 - Haga clic en Format Copier en el Selector de la izquierda.
 - Haga clic en la forma de destino y luego puede replicar el formato de la anterior a su destino.
Tenga cuidado de que si es una forma, el tamaño de la misma no se replicará. Solo se puede replicar el color y el estilo de línea.
Consejos al elegir los objetivos
Si desea replicar el estilo de una forma en más de un objetivo, puede hacerlo seleccionando los objetivos por banda elástica.
