Dans VP Online, vous pouvez créer un organigramme en sélectionnant l’outil organigramme, puis en concevant un organigramme dans vos travaux.
Qu’est-ce qu’un organigramme
Un organigramme est un type de diagramme qui représente un flux de travail ou un processus. Un organigramme peut également être défini comme une représentation graphique d’un algorithme, une approche étape par étape pour résoudre une tâche. L’organigramme montre les étapes sous forme de cases de diverses sortes, et leur ordre en reliant les cases par des flèches.
Créez un organigramme dans une présentation
Lors de la création d’une présentation, vous pouvez créer un organigramme pour vos travaux. Vous pouvez modifier, étendre et styliser votre organigramme selon vos besoins.
  1. Sélectionnez Diagrammes sur le côté gauche, puis faites défiler vers le bas jusqu’à la catégorie organigramme.
  2. Vous pouvez voir de nombreux éléments d’organigramme dans la catégorie, vous pouvez glisser-déposer les éléments pour créer un organigramme dans votre conception, et saisir du texte dans l’organigramme.
Modifier le style de l’organigramme
Après avoir créé un organigramme dans votre conception, vous pouvez modifier le style de l’organigramme dans le panneau de format.
  • Sélectionnez une ou plusieurs formes ou connecteurs, puis modifiez leur style à l’aide du panneau de format situé à droite.
  • La couleur des colonnes peut être ajustée sous la section « Style » du panneau de format.
  • La couleur de police et la taille de police peuvent également être ajustées, sous la section « Texte » du panneau de format.
  • Utilisez la barre d’outils située sous le canevas de dessin pour modifier le zoom et travailler sur les détails, annuler ou rétablir les modifications, déplacer les formes vers l’avant ou vers l’arrière, travailler sur les styles, changer les connecteurs, et bien plus encore.
Conseils : Vous pouvez remplacer un élément par un autre après la conception, sans recréer son contenu.
En savoir plus : Remplacer les formes existantes
