de_DEen_USes_ESfa_IRfr_FRhi_INjapl_PLpt_PTru_RUvizh_CNzh_TW
1. Qu’est-ce qu’un modèle ?
Un modèle est un description complète d’un système depuis une perspective particulière et agit comme une représentation simplifiée de la réalité. Vous construisez des modèles parce que les systèmes complexes ne peuvent pas être entièrement compris.
Quatre objectifs fondamentaux de la modélisation :
  1. Visualiser un système tel qu’il est prévu.
  2. Définir la structure ou le comportement d’un système.
  3. Fournir un modèle pour guider la construction du système.
  4. Documenter les décisions de conception.
Quatre principes de la modélisation
  • Le modèle que vous choisissez influence directement la manière dont un problème est abordé.
  • Chaque modèle peut être exprimé à des niveaux de précision variables.
  • Les modèles les plus efficaces restent étroitement liés à la réalité.
  • Aucun modèle unique n’est suffisant; les systèmes complexes exigent plusieurs points de vue.
Qu’est-ce que le UML ?
Le Langage de modélisation unifié (UML) est un langage graphique standardisé géré par le Groupe de gestion des objets (OMG). Il est explicitement pas une méthodologie ou une procédure, mais une spécification technique et graphique utilisée pour :
« Visualiser, spécifier, construire et documenter les artefacts d’un système intensif en logiciels. »
UML fournit un format de plan universel pour les éléments conceptuels (processus métiers, fonctions système) et les implémentations concrètes (instructions de code, schémas de base de données, composants réutilisables).
Foundations of Modeling & UML
Les quatre piliers de UML
Objectif Description
Visualisation Assure que tous les parties prenantes parlent la même langue. Les modèles explicites éliminent les erreurs de communication et révèlent des aspects du système invisibles sans modélisation.
Spécification Crée des définitions de système précises, sans ambiguïté et complètes.
Construction Se traduit directement par les langages de programmation (Java, C++, VB), les tables RDBMS ou les magasins OODBMS. Prise en charge de ingénierie ascendante (modèle → code) et ingénierie inverse (code → modèle).
Documentation Capture l’architecture du système, les exigences, les plans de test, les calendriers de projet et la gestion des versions.
2. L’écosystème des diagrammes UML
UML 2.2 définit 14 types de diagrammes, catégorisés en deux groupes principaux :
  1. Modèles structuraux (architecture statique)
  2. Modèles de comportement et d’interaction (processus dynamiques)
Différents diagrammes servent à différentes perspectives des parties prenantes :
  • Vue des cas d’utilisation : fonctionnalités de l’utilisateur final
  • Vue logique : Analystes et concepteurs (structure du système)
  • Vue du processus : Gestion logicielle (performance, évolutivité, débit)
  • Vue d’implémentation : Développeurs (composants concrets)
  • Vue de déploiement : Intégrateurs système (topologie, installation, communication)
3. Explication des diagrammes UML fondamentaux
🔹 Diagramme de cas d’utilisation
  • Objectif : Modélise les fonctions souhaitées d’un système et son environnement. Agit comme un contrat entre les clients et les développeurs.
  • Composants : Acteurs, cas d’utilisation et leurs relations.
  • Diagrammes d’appui : Activité (flux au sein d’un cas d’utilisation), Séquence (collaboration d’objets pour réaliser un cas d’utilisation).
🔹 Diagramme d’activité
  • Objectif : Visualise le flux étape par étape des événements au sein d’un processus ou d’un cas d’utilisation.
  • Éléments clés :
    • Action: Une étape distincte dans le flux de travail.
    • Flux: Séquence d’activités.
    • Décision: Divise le flux en fonction d’une condition de garde[condition].
    • Fork: Démarre des threads concurrents.
    • Join: Termine les threads concurrents (synchronisation).
  • Exemple : Flux d’inscription aux cours avec vérifications, résolution des conflits et mises à jour simultanées du planning.
🔹 Diagramme de séquence
  • Objectif : Montre comment les objets interagissent au fil du temps pour du temps remplir un cas d’utilisation.
  • Éléments clés :
    • Ligne de vie: Ligne verticale indiquant l’existence d’un objet au fil du temps.
    • Objet/Classe: Participant dans l’interaction.
    • Message: Données ou appels de méthode échangés entre les objets.
    • Occurrence d’exécution: Rectangle fin indiquant quand un objet est en cours de traitement actif.
    • Fragments combinés: opt (exécution facultative), boucle (exécution répétée), ref (référence une autre interaction).
🔹 Diagramme de communication
  • Objectif : Alternative aux diagrammes de séquence. Met en avant les relations structurelles entre les objets plutôt que l’ordre temporel.relations structurelles entre les objets plutôt que l’ordre temporel.
  • Éléments clés :Objets liés ensemble, avec des messages numérotés indiquant la séquence d’interaction le long des liens.
🔹 Diagramme de composants
  • Objectif : Montre la structure en cours d’exécution au niveau des composants logiciels.
  • Éléments clés : Parties modulaires du système masquées derrière des interfaces externes. Comprend souvent des classes pour montrer les relations d’implémentation.
🔹 Diagramme de déploiement
  • Objectif : Mappage des artefacts logiciels vers des matériels physiques.
  • Éléments clés :
    • Nœud: Représente une machine physique ou un environnement d’exécution.
    • Artéfact: Représente un fichier physique ou une unité déployable.
    • Élément détenu: Montre des relations imbriquées ou contenues.
4. Maîtrise des diagrammes de classes et des relations
Les diagrammes de classes représentent le structure statique d’un système. Ils sont fondamentaux pour les spécifications de données (par exemple, INSPIRE) et ne montrent pas pas d’informations temporelles.
Anatomie de la classe
Compartiment Description
Nom Identificateur de la classe (par exemple, ParcelleCadastrale). Comprend souvent des stéréotypes comme «TypeDeFonctionnalité».
Attributs Propriétés nommées avec des types de données (par exemple - Adresse : char, - ÂgeArbre : int). Types pris en charge : Entier, LongInt, Double, Char, Date, Booléen, Chaîne, Géométrie, etc.
Opérations Comportements/méthodes de classe. Format :+ nomOpération(typeEntrée) : typeRetour.
Types de relations
Relation Symbole Signification
Association ─────── Lien général entre les classes. Inclut les noms de rôles, les flèches de navigation et la cardinalité (1..*, 0..*, 1..2, etc.).
Généralisation ─────▷ Héritage. La sous-classe (source) hérite de toutes les caractéristiques de la superclasse (cible).
Agrégation ◇───── Relation « partie-de ». La partie peut exister de manière indépendantedu tout. (Diamant creux)
Composition ◆───── Relation forte « partie de ». L’existence de la partiedépend entièrementdu tout. (Diamant plein)
Exemple issu du matériel de formation :
  • Personne → Bûcheron (Généralisation : le bûcheron hériteNom, Sexe)
  • Forêt ◇─ Arbre (Agrégation : les arbres peuvent exister sans une forêt spécifique)
  • Bûcheron ◆─ Employés (Composition : les employés ne peuvent pas exister de manière indépendante de l’entité Bûcheron dans ce contexte)
5. Application pratique : Modélisation du cadastre INSPIRE
Le matériel de formation utilise leSpécification des données INSPIRE sur le cadastre pour démontrer une application réelle du UML.
Exercice 1 : Modélisation d’une classe principale
Tâche : Créer la ParcelleCadastrale classe.
Structure de la solution :
«featureType» ParcelleCadastrale
- Adresse : char
- APN (Numéro de parcelle) : char
- Frontière : GM_Surface
- Centre : GM_Point
- Libellé : char
- RéférenceCadastraleNationale : String
- ValeurSuperficie : double (facultatif)
- PointDeRéférence : GM_Point (facultatif)
Remarque : plusieurs solutions valides existent. Les attributs doivent refléter les caractéristiques courantes du monde réel.
Exercice 2 : Modélisation des relations
Tâche : Connecter ParcelleCadastrale, FrontièreCadastrale, et ZoneAdministrative.
Décisions clés de modélisation :
  • ParcelleCadastrale ──── FrontièreCadastrale: Association/Composition (la frontière définit la parcelle ; souvent 1..1 ou 1..* cardinalité). Rôles :+estFrontière / +aFrontière.
  • Parcelle cadastrale ◇── Zone administrative: Agrégation/Association. L’existence de la zonene dépend pas sur la parcelle. La parcelle appartient à plusieurs zones hiérarchiques (1..* à 0..*).
  • Leçon : Choisissez les types de relations en fonction de la dépendance au cycle de vie et des règles métier. Les diagrammes doivent refléter la réalité, et non imposer des contraintes artificielles.
6. Meilleures pratiques pour une modélisation UML efficace
  1. Utilisez les diagrammes de manière stratégique : Les diagrammes visualisent des perspectives spécifiques. Aucun système complexe ne peut être compris à partir d’un seul diagramme.
  2. Réutilisez les éléments entre les diagrammes : Une seule classe peut apparaître sur des diagrammes de classes, des machines à états, des diagrammes de séquence et des vues de déploiement, chacun mettant en évidence un aspect différent.
  3. Adaptez la précision au public : Ajustez la complexité du diagramme en fonction du public : utilisateur final, développeur, intégrateur système ou responsable de projet.
  4. Validez par rapport à la réalité : Vérifiez continuellement que les éléments du modèle, les relations et les cardinalités reflètent le comportement réel du système et les règles du domaine.
  5. Profitez de l’aide des outils : Utilisez des outils conformes à UML (par exemple, Sparx Systems) pour l’ingénierie dirigée vers l’avant/vers l’arrière, la vérification de cohérence et la génération de code.
UML est un langage puissant et standardisé pour communiquer, concevoir et documenter les systèmes logiciels et les systèmes intensifs en données. En maîtrisant les diagrammes fondamentaux (notamment Classe, Séquence, Activité et Cas d’utilisation) et en comprenant la sémantique des relations (Association, Généralisation, Agrégation, Composition), les praticiens peuvent créer des plans précis et alignés sur la réalité, qui combleront le fossé entre les exigences conceptuelles et la mise en œuvre technique.
