PDF to powszechny format pliku, który używamy w naszym codziennym życiu. W przypadku, gdy musimy edytować PDF, aby dopasować go do naszych potrzeb, potrzebujemy potężnego edytora PDF.VP Online bezpłatny edytor PDF pozwala usunąć strony z pliku PDF jednym kliknięciem. Ponieważ edytor PDF VP to narzędzie online, oznacza to, że możesz do niego uzyskać dostęp w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie, bez instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.
Usuń strony za pomocą narzędzi online do PDF
  1. Odwiedź narzędzie PDF VP Online:
    https://online.visual-paradigm.com/online-pdf-editor/pdf-editing-tools/
  2. Wybierz Narzędzie do usuwania stron PDF pod narzędziem edycji PDF.
  3. Prześlij plik PDF na stronę.
    Najedź kursorem na stronę, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij czerwony przycisk krzyżyka w prawym dolnym rogu
Usuń strony w bezpłatnym edytorze PDF
Istnieje kilka sposobów, aby usunąć strony.
  1. Zaloguj się do swojego obszaru roboczego lub zarejestruj nowe kontotutaj.
    Następnie prześlij swój plik PDF.
  2. Kliknij na Strona panel.
    Najedź na stronę i wybierz “…” ikonę i wybierz Usuń.
Ograniczenia przy usuwaniu stron z PDF
Istnieje kilka przypadków, w których może być konieczne usunięcie stron z pliku PDF, na przykład podczas wyodrębniania określonych stron lub poufnych informacji, albo gdy chcemy zmniejszyć rozmiar pliku przez usunięcie niepotrzebnych stron.
Jednakże istnieją pewne ograniczenia związane z usuwaniem stron z pliku PDF. W zależności od używanego narzędzia, może nie być możliwe usunięcie stron z pliku PDF chronionego hasłem lub zaszyfrowanego. Dodatkowo, usunięcie stron z pliku PDF może wpłynąć na ogólny układ i format dokumentu, szczególnie jeśli usunięte strony zawierały obrazy lub tabele, które są odwoływane w innych częściach dokumentu. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić otrzymany plik PDF po usunięciu stron, aby upewnić się, że nie ma niepożądanych zmian ani błędów.
Przekonwertuj PDF na cyfrowy flipbook
Czytaj więcej: Dlaczego powinieneś przekształcić pliki PDF w książki cyfrowe
VP Online Free PDF Editor to nie tylko edytor PDF. To wszystko w jednym edytorze PDF, w którym możesz edytować, dostosowywać swoje pliki PDF za pomocą efektów, grafik, ilustracji i innych elementów. Możesz nawet przekształcić swoje pliki PDF w książki cyfrowe. Spójrzmy, jak to zrobić!
Są dwa sposoby, abyśmy mogli przesłać nasz plik PDF i przekształcić go w książkę cyfrową.
  1. W naszym obszarze roboczym kliknijKsiążka cyfrowaa następnie prześlij nasz plik PDF do niej.
    Możemy następnie opublikować ją bezpośrednio jako książkę cyfrową.
  2. Możemy również przesłać na stronie Online Free PDF Editor:
    Następnie możemy kliknąć „Udostępnij książkę cyfrową” w prawym górnym rogu i następnie udostępnić ją innym.
