Podczas edycji projektu, zamiast swobodnie przesuwać elementy, czasami musimy przesunąć je tylko w pionie lub w poziomie. W narzędziu do projektowania można to zrobić na dwa sposoby .
Jak przesuwać kształt tylko w poziomie / w pionie?
Przytrzymaj klawisz Shift podczas ruchu
Jeśli przytrzymasz klawisz Shift, a następnie zaczniesz przesuwać element, przekonasz się, że porusza się on prosto w poziomie lub w pionie.
Co więcej, na ekranie nie ma przewodnika wyrównania, dzięki czemu można skupić się na wybranym kształcie.
Poruszaj się wzdłuż przewodnika wyrównania
Podczas przesuwania elementu będą dostępne 2 prowadnice wyrównania. Przesuń go wzdłuż linii i możesz mieć tylko ruch w poziomie / w pionie.
Dlaczego potrzebujemy prowadnic do osiowania
Oprócz zielonej, którą widzimy na filmie, podczas projektowania możemy również znaleźć prowadnice wyrównania w różnych kolorach, w tym pomarańczowy, różowy itp. Dlaczego potrzebujemy zbyt wiele prowadnic wyrównania?
Odstępy i kompozycja są ważne dla projektu i diagramu. Dzięki prowadnicom wyrównania możemy łatwo umieszczać elementy jeden po drugim za pomocą naszej myszki. Klawiatura lub inna funkcja nie jest do tego potrzebna więc jest wygodna dla naszej pracy. Co więcej, ponieważ istnieją różne rodzaje prowadnic wyrównania, których możemy potrzebować w projekcie, są one podzielone według różnych kolorów. Na przykład pomarańczowe prowadnice wyrównania reprezentują środkowy punkt kanwy w poziomie i pionie, a różowe — prowadnice wyrównania różnych elementów.
Spróbuj skorzystać z przewodnika po ustawieniu podczas projektowania, przekonasz się, że jest to wygodne!
