Wprowadzenie
W dziedzinie rozwoju oprogramowania i analizy systemów jednym z kluczowych kroków w tworzeniu skutecznych aplikacji jest identyfikacja i modelowanie przypadków użycia. Przypadek użycia to zasadniczo opis działania systemu lub aplikacji w odpowiedzi na konkretny żądanie użytkownika. Te przypadki użycia pełnią rolę szkicu projektowego do projektowania i tworzenia systemów, które efektywnie spełniają potrzeby użytkowników. W tym artykule zajmiemy się procesem identyfikacji przypadków użycia, ich rozwojem za pomocą szablonów oraz modelowaniem za pomocą diagramów sekwencji.
Identyfikacja potencjalnych przypadków użycia
Zanim przejdziemy do procesu rozwoju i modelowania przypadków użycia, konieczne jest zidentyfikowanie potencjalnych przypadków użycia dla projektu. Można to zrobić za pomocą kilku metod, w tym:
  1. Wywiady z użytkownikami: Porozmawiaj z końcowymi użytkownikami i interesariuszami, aby zrozumieć ich wymagania i oczekiwania. Może to pomóc Ci odkryć potencjalne przypadki użycia.
  2. Przegląd dokumentacji: Przeanalizuj istniejące dokumenty, takie jak wymagania projektu, procesy biznesowe i historie użytkownika, aby zidentyfikować potencjalne przypadki użycia.
  3. Sesje mózgowego sztormu: Przeprowadź sesje mózgowego sztormu z zespołem, aby zidentyfikować przypadki użycia oparte na ich wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie.
  4. Badania rynkowe: Przeprowadź badania podobnych systemów lub aplikacji, aby zrozumieć typowe funkcjonalności i cechy, które mogą prowadzić do identyfikacji istotnych przypadków użycia.
Gdy masz listę potencjalnych przypadków użycia, następnym krokiem jest ich rozwoj.
Rozwój przypadków użycia
Rozwój przypadków użycia polega na tworzeniu szczegółowych opisów każdego zidentyfikowanego przypadku użycia. Aby to zrobić, użyj zorganizowanego szablonu, który zwykle zawiera następujące elementy:
  1. Nazwa przypadku użycia: Nadaj przypadkowi użycia jasną i opisową nazwę odzwierciedlającą jego cel.
  2. Opis: Podaj krótki przegląd przypadku użycia, wyjaśniając, co osiąga.
  3. Uczestnicy: Zidentyfikuj i wymień uczestników zaangażowanych w przypadek użycia, takich jak użytkownicy, systemy zewnętrzne lub inne jednostki.
  4. Wstępne warunki: Wskaż wszystkie warunki, które muszą zostać spełnione przed wykonaniem przypadku użycia.
  5. Przebieg zdarzeń: Opisz główne kroki przypadku użycia krok po kroku. Powinien on zawierać zarówno podstawowy przebieg zdarzeń, jak i dowolne alternatywne lub wyjątkowe przebiegi.
  6. Warunki końcowe: Wyjaśnij oczekiwany wynik lub stan systemu po zakończeniu przypadku użycia.
  7. Wyjątki: Dokumentuj dowolne scenariusze wyjątkowe lub procedury obsługi błędów.
  8. Priorytet: Przypisz poziom priorytetu do przypadku użycia, wskazując jego znaczenie w całym systemie.
Modelowanie scenariuszy przypadków użycia za pomocą diagramów sekwencji
Po szczegółowym omówieniu każdego przypadku użycia kolejnym krokiem jest stworzenie diagramów sekwencji, które wizualnie przedstawiają interakcje między aktorami a systemem. Diagramy sekwencji pomagają zrozumieć zachowanie dynamiczne systemu podczas wykonywania konkretnego przypadku użycia.
Sequence Diagram, UML Diagrams Example: From Use Case to ...
Oto proces tworzenia diagramów sekwencji dla przypadków użycia:
  1. Zidentyfikuj aktorów i elementy systemu: Zacznij od zidentyfikowania aktorów uczestniczących w przypadku użycia oraz kluczowych elementów systemu, które będą brały udział w scenariuszu.
  2. Zdefiniuj linie życia: Utwórz linie życia dla każdego aktora i elementu systemu uczestniczącego w sekwencji. Linie życia reprezentują obiekty lub jednostki, które współdziałają w scenariuszu.
  3. Określ przepływ wiadomości: Zdefiniuj wiadomości wymieniane między aktorami i elementami systemu. Wiadomości reprezentują działania lub wywołania metod, które występują podczas wykonywania przypadku użycia.
  4. Uporządkuj wiadomości według kolejności czasowej: Ułóż wiadomości na diagramie sekwencji w kolejności ich występowania, wskazując przepływ czasowy scenariusza.
  5. Zawrzyj warunki i pętle: Jeśli przypadek użycia obejmuje warunki lub pętle, uwzględnij je na diagramie sekwencji, aby przedstawić zachowanie rozgałęziane i pętli.
  6. Analizuj i doskonal: Przejrzyj diagram sekwencji, aby upewnić się, że poprawnie przedstawia zachowanie przypadku użycia. Wprowadź wszelkie niezbędne poprawki na podstawie opinii i testów.
Przykład: Modelowanie systemu zamówień jedzenia online za pomocą przypadków użycia i diagramów sekwencji
Opis problemu: System zamówień jedzenia online
Wyobraź sobie, że masz za zadanie zaprojektowanie systemu zamówień jedzenia online dla popularnej sieci restauracji. Restauracja chce rozszerzyć swoją bazę klientów, pozwalając użytkownikom na umawianie zamówień na dostawę lub odbiór przez aplikację mobilną i stronę internetową. Zidentyfikowała kilka funkcjonalności, które chce włączyć do systemu. Przeanalizujmy, jak przejść przez proces identyfikacji kandydatów do przypadku użycia, jego szczegółowego opisu za pomocą szablonu przypadku użycia oraz modelowania go za pomocą diagramu sekwencji.
Kandydat do przypadku użycia: Złożenie zamówienia jedzenia
Szablon przypadku użycia:
  1. Nazwa przypadku użycia: Złożenie zamówienia jedzenia
  2. Opis: Ten przypadek użycia pozwala zarejestrowanym użytkownikom składać zamówienia jedzenia na dostawę lub odbiór z menu restauracji.
  3. Aktory:
    • Główny aktor: Zarejestrowany użytkownik
    • Dodatkowi aktorzy: Personel restauracji, brama płatności
  4. Wstępne warunki:
    • Użytkownik musi być zalogowany na swoje konto.
    • Użytkownik wybrał pozycje z menu.
    • Użytkownik wybiera pozycje z menu i dodaje je do koszyka.
    • Użytkownik określa dostawę lub odbiór i podaje niezbędne informacje.
    • System oblicza całkowitą kwotę zamówienia.
    • Użytkownik przechodzi do kroku płatności.
    • System komunikuje się z bramką płatności w celu przetworzenia płatności.
    • Jeśli płatność przebiegła pomyślnie, system generuje potwierdzenie zamówienia.
    • Personel restauracji otrzymuje zamówienie i je przygotowuje.
    • Użytkownik otrzymuje powiadomienia o statusie zamówienia (np. „Zamówienie potwierdzone”, „W drodze do dostawy”).
    • Użytkownik otrzymuje zamówienie.
  6. Warunki końcowe:
    • Użytkownik pomyślnie złożył zamówienie, a personel restauracji został poinformowany.
  7. Wyjątki:
    • Płatność nie powiodła się: system informuje użytkownika o niepowodzeniu płatności i prosi o ponowną próbę.
    • Restauracja nie może zrealizować zamówienia: system informuje użytkownika, że zamówienie nie może zostać zrealizowane, i przedstawia alternatywne opcje.
    • Problemy techniczne: system wysyła powiadomienia o błędach zarówno użytkownikowi, jak i personelowi restauracji.
Modelowanie scenariuszy przypadków użycia za pomocą diagramu sekwencji:
Teraz stwórzmy diagram sekwencji, aby wizualnie przedstawić interakcje między aktorami a składnikami systemu podczas scenariusza przypadku użycia „Złożenie zamówienia jedzenia”.
  • Linie życia:
    • Użytkownik
    • System
    • Bramka płatności
  • Przepływ komunikatów:
    1. Użytkownik wybiera pozycje z menu i dodaje je do koszyka.
    2. Użytkownik określa dostawę / odbiór i podaje szczegóły.
    3. Użytkownik inicjuje płatność.
    4. System oblicza łączną kwotę i komunikuje się z bramką płatności.
    5. Bramka płatności przetwarza płatność i potwierdza ją.
    6. System generuje potwierdzenie zamówienia.
    7. Personel restauracji zostaje poinformowany o zamówieniu.
    8. Personel restauracji przygotowuje zamówienie.
    9. Użytkownik otrzymuje powiadomienia o statusie zamówienia.
    10. Użytkownik otrzymuje zamówienie.
  • Warunki i pętle:
    • Jeśli płatność nie powiedzie się (komunikat 5a), system wysyła użytkownikowi wiadomość z prośbą o ponowną próbę płatności.
    • Jeśli restauracja nie może zrealizować zamówienia (komunikat 7a), system informuje użytkownika i przedstawia alternatywy.
Ten diagram sekwencji wizualnie przedstawia dynamiczny przepływ interakcji między aktorami i składnikami systemu w trakcie przypadku użycia „Zamów jedzenie”, zapewniając jasne zrozumienie procesu i wspierając skuteczną komunikację między uczestnikami projektu.
Wnioski
Identyfikacja i modelowanie przypadków użycia to kluczowe kroki w procesie tworzenia oprogramowania, zapewniające, że systemy i aplikacje skutecznie spełniają wymagania użytkowników. Przyjmując zorganizowany podejście – od identyfikacji potencjalnych przypadków użycia po ich szczegółowe opracowanie za pomocą szablonów i tworzenie diagramów sekwencji – programiści mogą uzyskać jasne zrozumienie zachowania systemu i wspierać skuteczną komunikację między uczestnikami projektu. Ten proces w końcu prowadzi do skutecznego projektowania i tworzenia oprogramowania spełniającego potrzeby i oczekiwania użytkowników.
