W świecie dokumentacji technicznej „Diagram jako kod” przeszedł z praktyki specjalistycznej dla programistów do standardu branżowego. Ale dla zespołów zajmujących się różnymi typami diagramów — schematami blokowymi, diagramami sekwencji, modelami C4 i mapami infrastruktury — wyzwaniem była fragmentacja narzędzi. Visual Paradigm’s VPasCode rozwiązuje to bezpośrednio, łącząc trzy główne silniki przekształcania tekstu w diagramy w jednej platformie opartej na przeglądarce, ulepszonych o możliwości AI i bezproblemowej integracji z przepływami dokumentacji.
Ten przewodnik omawia główne funkcje VPasCode, pokazuje realistyczne przykłady w różnych obsługiwanych składniach i pokazuje, jak łączy się z szerokim ekosystemem OpenDocs w celu tworzenia żywej dokumentacji.
Czym VPasCode się różni?
VPasCode wyróżnia się jako zintegrowana platforma Diagram jako Kod obsługującą Mermaid.js, PlantUML i Graphviz w jednym interfejsie. Zamiast przełączać się między narzędziami w zależności od typu diagramu, zespoły mogą zastosować jedno edytor, który automatycznie wykrywa i renderuje każdą składnię.
Główne możliwości na pierwszy rzut oka
Funkcja Opis
Wsparcie dla wielu silników Pełne wsparcie składni dla Mermaid, PlantUML i Graphviz w jednym edytorze
Podgląd w czasie rzeczywistym Natychmiastowe renderowanie o wysokiej jakości podczas pisania
Poprawianie błędów kodu za pomocą AI Natychmiast wykrywa i poprawia błędy składni
Tłumaczenie diagramów za pomocą AI Przekształca etykiety tekstowe na wiele języków dla globalnych zespołów
Nie wymaga żadnej konfiguracji Oparte na przeglądarce, nie wymaga instalacji
Zintegrowane z Git Pliki źródłowe diagramów mogą być kontrolowane wersjami razem z kodem
Integracja z potokiem OpenDocs Wysyłanie do dokumentacji jednym kliknięciem z śledzeniem wersji
Wsparcie silników: Co możesz stworzyć?
VPasCode obsługuje trzy główne silniki open-source przekształcania tekstu w diagramy:
Wsparcie dla Mermaid.js
Mermaid jest idealny dla nowoczesnych diagramów inspirowanych Markdown. VPasCode obsługuje:
  • Schematy przepływu i mapy myśli
  • Schematy sekwencji i klas
  • Schematy relacji encji (ERD)
  • Modele C4
  • Wykresy Gantta, linie czasu i tablice Kanban
  • Przejścia użytkownika i wykresy Git
Wsparcie dla PlantUML
PlantUML wyróżnia się w tworzeniu solidnych projektów oprogramowania:
  • Schematy klas UML, sekwencji i przypadków użycia
  • Modele C4 i ArchiMate
  • Schematy aktywności i stanów
  • Schematy składników i wdrożeń
  • ERD (w tym notacja Chen)
  • Układy sieci i struktura rozkładu pracy (WBS)
Wsparcie dla Graphviz
Graphviz obsługuje złożone topologie sieciowe i struktury zależności przy użyciu języka DOT:
  • Wykresy skierowane i standardowe
  • Schematy organizacyjne
  • Schematy klastrów
  • Schematy przepływu danych
Prawdopodobne przykłady: Mermaid w działaniu
Oto praktyczne przykłady Mermaid odzwierciedlające rzeczywiste potrzeby dokumentacji, wszystkie zgodne z VPasCode.
1. Schemat architektury mikroserwisów
Ten schemat pokazuje typowy przepływ żądań w chmurze poprzez bramę interfejsów API, mesh usług i warstwy bazy danych:
flowchart TB
    Client[Web/Mobilny klient] -->|HTTPS| Gateway[Brama interfejsów API]
    subgraph Services[Warstwa mikroserwisów]
        direction LR
        Auth[Usługa uwierzytelniania]
        Order[Usługa zamówień]
        Payment[Usługa płatności]
        Inventory[Usługa inwentarza]
    end
    subgraph Data[Warstwa danych]
        AuthDB[(Baza danych uwierzytelniania)]
        OrderDB[(Baza danych zamówień)]
        PaymentDB[(Baza danych płatności)]
        InventoryDB[(Baza danych inwentarza)]
    end
    Gateway --> Auth
    Gateway --> Order
    Gateway --> Payment
    Gateway --> Inventory
    Auth --> AuthDB
    Order --> OrderDB
    Payment --> PaymentDB
    Inventory --> InventoryDB
    Order <--> Inventory
    Payment -->|Webhook| Notification[Usługa powiadomień]
    classDef gateway fill:#e1f5fe,stroke:#01579b
    classDef service fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c
    classDef db fill:#e8f5e9,stroke:#1b5e20
    class Gateway gateway
    class Auth,Order,Payment,Inventory,Notification service
    class AuthDB,OrderDB,PaymentDB,InventoryDB db
Przypadek użycia: Dokumentacja architektury dla nowych członków zespołu lub przeglądów projektu systemu.
2. Diagram sekwencji uwierzytelniania użytkownika
Ten diagram sekwencji uchwytuje przepływ logowania z wydawaniem tokenów i obsługą błędów:
sequenceDiagram
    aktor Użytkownik
    uczestnik Frontend jako Aplikacja frontonowa
    uczestnik Auth jako Usługa uwierzytelniania
    uczestnik DB jako Baza danych użytkowników
    uczestnik Cache jako Cache Redis
    Użytkownik->>Frontend: Wprowadź dane logowania (e-mail/hasło)
    Frontend->>Auth: POST /api/v1/login
    Auth->>DB: Zapytanie o użytkownika po e-mailu
    DB-->>Auth: Zwróć rekord użytkownika (hasło zaszyfrowane)
    alternatywa Prawidłowe dane logowania
        Auth->>Cache: Zapisz token sesji
        Cache-->>Auth: Sesja utworzona
        Auth-->>Frontend: 200 OK + Token JWT
        Frontend-->>Użytkownik: Przekierowanie do pulpitu
    inaczej Nieprawidłowe dane logowania
        Auth-->>Frontend: 401 Nieautoryzowany
        Frontend-->>Użytkownik: Wyświetl komunikat o błędzie
        Uwaga po prawej stronie Użytkownika: "Nieprawidłowy e-mail lub hasło"
    koniec
Przypadek użycia: Dokumentacja interfejsu API, przegląd bezpieczeństwa lub onboardowanie dla inżynierów backendowych.
3. Diagram przepływu wdrożenia CI/CD
Ten przykład modeluje przepływ wdrażania z etapami warunkowymi:
flowchart LR
    podgraf CI[Całkowita integracja]
        Lint[Lint i testy] --> Build[Skompiluj artefakt]
        Build --> Scan[Skany bezpieczeństwa]
    koniec
    podgraf CD[Całkowite wdrażanie]
        DeployStaging[Wdróż do środowiska testowego] -->|Automatycznie| RunTests[Testy integracyjne]
        RunTests -->|Powodzenie| Approval[Zatwierdzenie ręczne]
        Approval -->|Zatwierdź| DeployProd[Wdróż do produkcji]
        RunTests -->|Niepowodzenie| Rollback[Wycofaj do poprzedniej wersji]
    koniec
    Scan -->|Powodzenie| DeployStaging
    Scan -->|Niepowodzenie| Alert[Ostrzeżenie zespołu]
    classDef ci wypełnienie:#e3f2fd,obrys:#1565c0
    classDef cd wypełnienie:#fff3e0,obrys:#e65100
    classDef decision wypełnienie:#ffebee,obrys:#c62828
    class Lint,Build,Scan ci
    class DeployStaging,RunTests,DeployProd,Rollback cd
    class Approval,Alert decision
Przypadek użycia: Dokumentacja DevOps, instrukcje działania i przewodniki procesu wypuszczania wersji.
Integracja czatobota AI: od promptu do diagramu
Jedną z najpotężniejszych funkcji VPasCode jest jego integracja z czatobotem AI firmy Visual Paradigm. Tworzy to dwuetapowy przepływ pracy, który eliminuje problem „pustej strony”.
Etap 1: Urodzenie pomysłu z pomocą AI
Możesz opisać system językiem naturalnym, a AI wygeneruje początkową strukturę diagramu. Na przykład:
Prompt: „Stwórz diagram przypadków użycia dla aplikacji do dostawy jedzenia z klientami, kierowcami dostaw i właścicielami restauracji.”
AI rozumie Twoją intencję i generuje kod podstawowy w PlantUML lub Mermaid, wraz z aktorami, przypadkami użycia i relacjami.
Etap 2: Doskonalenie w VPasCode
Kluczowym elementem jest przycisk „Otwórz w VPasCode” przycisk. Ten przycisk eksportuje logikę wygenerowaną przez AI do edytora kodu, gdzie możesz:
  • Dostosować styl (skinparam linetype orthokierunek od lewej do prawej)
  • ręcznie definiuj relacje i stereotypy
  • Dodaj konkretne elementy, które AI może pominąć
  • Zastosuj branding firmy i spójne formatowanie
Ten hybrydowy podejście rozwiązuje tzw. „problem ostatniego kilometru” generowania przez AI, o którym mówi Visual Paradigm – AI dostarcza Ci szkic 90% gotowy, a VPasCode pozwala dopracować ostatnie 10%.
Poprawianie błędów przez AI: eliminacja frustracji związanego z składnią
Jednym z głównych barier przyjmowania Diagram as Code jest debugowanie składni. Jeden źle umieszczony znak może uniemożliwić renderowanie diagramu. Funkcja VPasCode’sPoprawianie błędów kodu przez AI funkcja rozwiązuje to dzięki płynnemu przepływowi pracy:
  1. Natychmiastowe wykrywanie: Gdy występuje błąd składni (np. nieprawidłowy operator połączenia), VPasCode wyświetla ostrzeżenie „Nie udało się wygenerować diagramu” z konkretnym numerem wiersza.
  2. Poprawka jednym kliknięciem: Przycisk interfejsu oznaczony jako„Popraw przez AI” pojawia się w powiadomieniu o błędzie.
  3. Przetwarzanie przez AI: Okno modalne potwierdza, że AI analizuje błąd, porównując go z poprawnymi wzorami składni.
  4. Automatyczna korekta: Zły kod jest zastępowany poprawną składnią, a diagram natychmiast się renderuje.
To zmniejsza obciążenie poznawcze i pozwala użytkownikom wszystkich poziomów umiejętności pracować z diagram-as-code bez konieczności zapamiętywania każdej zasady składni.
Przykład: przed i po poprawce przez AI
Zepsuta składnia Mermaid (wiersz 11):
flowchart LR
    A[Start] -->|Process| B[Task]
    B ---> C[End]
(Nieprawidłowy operator--->)
Po poprawce przez AI:
diagram przepływu LR
    A[Start] -->|Process| B[Zadanie]
    B --> C[Koniec]
Ścieżka OpenDocs: od kodu do żyjącej dokumentacji
Integracja VPasCode z OpenDocs tworzy to, co Visual Paradigm nazywa„żyjącą dokumentacją” przepływ pracy. Zamiast eksportować statyczne obrazy, diagramy są przesyłane przez ścieżkę, która utrzymuje historię wersji i synchronizację dwukierunkową.
Pięciostopniowy przepływ pracy
  1. Projekt w VPasCode: Inżynierowie piszą lub edytują składnię diagramu w przeglądarkowym edytorze.
  2. Wyślij do ścieżki: Kliknij „Wyślij do ścieżki OpenDocs” z opcjonalnymi notatkami kontekstowymi (np. „Zaktualizowane pod kątem zgodności z TLS 1.3”) .
  3. Wstaw w OpenDocs: Pisanie techniczne mają dostęp do panelu Ścieżki i wstawiają diagram do żyjącej dokumentacji jednym kliknięciem .
  4. Edytuj w miejscu: Kliknięcie ikony ołówka na osadzonym diagramie otwiera oryginalny źródłowy dokument w VPasCode do dopracowania .
  5. Automatyczne synchronizowanie aktualizacji: Zmiany są natychmiast propagowane bez ponownego przesyłania plików, eliminując błędy wersji .
Mierzalny wpływ
Badanie przypadku firmy NovaStream, dostawcy SaaS, pokazało istotne ulepszenia po wdrożeniu tej ścieżki :
Metryka Przed ścieżką Po ścieżce Ulepszenie
Czas cyklu aktualizacji 55 min 8 min 85% ulepszenie
Błędy wersji Częste Zero 100% eliminacja
Przekazywanie między zespołami 3 0 Zmniejszenie o 100%
Przykład Graphviz: Dokumentacja infrastruktury
Dla zespołów infrastruktury obsługę Graphviz w VPasCode umożliwia programistyczne przedstawienie architektury chmury. Oto realistyczny przykład:
digraph EnterpriseCloud {
  compound=true;
  node [fontname="Helvetica,Arial,sans-serif" fontsize=11 shape=box style="filled,rounded" fillcolor="#E3F2FD" fontcolor="#1565C0"];
  subgraph cluster_vpc_prod {
    label="Produkcja VPC"; style="dashed"; fillcolor="#FFF3E0";
    subgraph cluster_k8s {
      label="Klastrowy Kubernetes"; style="rounded"; fillcolor="#E8F5E9";
      pod1 [label="Usługa APIn(Pod 1)"];
      pod2 [label="Usługa APIn(Pod 2)"];
      db_master [label="PostgreSQLnGłówny"];
      db_replica [label="PostgreSQLnReplikowany"];
    lb [label="Obciążenie aplikacji" fillcolor="#FFF9C4"];
  vpn [label="Brama IPSec VPN" shape="sześciokąt" fillcolor="#FFCCBC"];
  vpn -> lb [label="Ruch zaszyfrowany"];
  lb -> pod1 [label="Ruch proxy" lhead=cluster_k8s];
  lb -> pod2 [label="Ruch proxy" lhead=cluster_k8s];
  pod1 -> db_master [label="Zapis"];
  pod2 -> db_replica [label="Odczyt"];
  db_master -> db_replica [label="Replikacja asynchroniczna" style="dashed"];
Główne funkcje:
  • Podgrafy: Modeluje hierarchiczne granice chmury (VPC, przestrzenie nazw Kubernetes)
  • Globalne stylizowanie: Spójne kolory i kształty zdefiniowane na poziomie grafu
  • Compound=true: Kieruje krawędzie do granic klastra zamiast do pojedynczych węzłów
Rozpoczęcie pracy z VPasCode
VPasCode jest dostępny jako warstwa darmowa z podglądem w czasie rzeczywistym, udostępnianiem URL i eksportem do SVG/PNG. Wersje premium odblokowują możliwości AI, w tym poprawianie błędów kodu i tłumaczenie języków.
Szybkie kroki wstępu
  1. Odwiedź VPasCode (dostęp przez przeglądarkę, bez instalacji)
  2. Wybierz swój składni: Mermaid, PlantUML lub Graphviz
  3. Napisz kod w lewym panelu, obserwuj podgląd renderowany w czasie rzeczywistym
  4. Wyślij do potoku OpenDocs aby osadzić w dokumentacji
  5. Zatwierdź do Git obok kodu aplikacji
Podsumowanie
VPasCode reprezentuje istotny postęp w narzędziach Diagram-as-Code poprzez:
  • Zjednoczanietrzech głównych składni w jednym środowisku
  • Przyspieszanietworzenia za pomocą generowania wspieranego przez AI i poprawiania błędów
  • Usunięcierozłączenia dokumentacji poprzez przepływ OpenDocs
  • Włączaniekontroli wersji i przepływów pracy zgodnych z Git
Niezależnie od tego, czy dokumentujesz mikroserwisy za pomocą Mermaid, modelujesz architekturę systemu za pomocą PlantUML, czy mapujesz infrastrukturę chmury za pomocą Graphviz, VPasCode zapewnia jednointerfejsowe rozwiązanie, które łączy luki między kodem a jasnością.
