Às vezes, precisamos registrar dados para um uso específico e, às vezes, podemos precisar apresentar os dados por meio de gráficos. Com a ferramenta de design no Visual Paradigm Online, você pode criar diversos gráficos livremente, como gráficos de barras, gráficos de colunas, gráficos de pizza, etc. Esta ferramenta de gráficos pode ajudá-lo a exibir qualquer dado usando texto, símbolos e gráficos. Você pode facilmente visualizar os dados que coletou como gráficos. Este é um guia para ensinar você a criar um cartão de pontuação 360 com o Visual Paradigm Online. Você pode assistir ao vídeo anexado ou ler o guia abaixo.
Clique no ícone “Gráficos”
Para criar um gráfico no Visual Paradigm Online, você pode primeiro clicar no ícone “Gráficos” na parte esquerda da barra de paleta.
Selecione um gráfico
Depois de clicar no ícone “Gráfico”, você agora pode selecionar o gráfico que deseja criar. Como exemplo, se você quiser criar um gráfico pictórico, basta arrastar o ícone do gráfico pictórico. Em seguida, solte-o na área de design. Um gráfico de área então aparecerá em sua tela.
Edite os dados do gráfico
Depois disso, você pode agora inserir os dados para o gráfico. Você pode primeiro clicar no botão “Editar dados” na parte direita da janela. Uma janela de edição de dados então aparecerá e você poderá preencher os dados na planilha. Você também pode importar dados do Excel ou vincular à Google Planilhas.
Mude as cores e o ícone do gráfico
Depois de terminar de preencher os dados do gráfico, você pode agora visualizar o gráfico com os dados atualizados. Para personalização, você pode mudar livremente a cor do gráfico pictórico. Basta clicar na caixa de cor e você pode mudar as cores de cada área de forma rápida. Você pode até importar o código Hex ou RGB para mudar a cor da área. Você também pode mudar o símbolo livremente com os diversos ícones fornecidos. Basta clicar no símbolo que você gostar para personalizar.
