Como criar um gráfico de barras flutuantes?
Muitas vezes registramos dados para um uso específico e, às vezes, podemos precisar apresentar esses dados por meio de gráficos. No Visual Paradigm Online, você pode criar diversos tipos de gráficos livremente, como gráficos de barras, gráficos de colunas, gráficos de pizza, entre outros. Esta ferramenta de gráficos pode ajudá-lo a exibir qualquer tipo de dado usando texto, símbolos e gráficos. Você pode visualizar facilmente os dados que coletou em formato gráfico e eles ficam prontos para apresentação. Este é um guia para ensinar você a criar um gráfico com o Visual Paradigm Online. Você pode assistir ao vídeo anexo ou ler o guia abaixo.
1. O primeiro passo para criar um gráfico é clicar no ícone do gráfico. Na parte esquerda da janela, há uma paleta de ferramentas. Você pode simplesmente clicar no ícone “Gráfico” na paleta, e uma janela do gráfico será exibida automaticamente.
2. Vários gráficos são listados na janela com diferentes categorias, agora você pode selecionar qualquer tipo de gráfico que deseja criar. Se você quiser criar um gráfico de barras flutuantes, pode simplesmente clicar no ícone do gráfico de barras flutuantes ou arrastar o ícone para a área de design.
3. Após arrastar o gráfico selecionado para a área de desenho, você pode agora importar os dados no gráfico para modificá-lo. Você pode clicar no botão “Editar dados” na parte direita da janela. Uma janela de edição de dados será então exibida e você poderá preencher os dados na planilha. Você também pode importar dados do Excel ou vincular à Google Planilhas.
4. Após terminar de preencher os dados do gráfico, os dados aparecerão no gráfico, você pode agora visualizar esse gráfico. Para personalização, você pode alterar livremente a cor do gráfico de barras. Basta clicar na caixa de cor e você poderá mudar as cores de cada barra de forma rápida. Você pode até importar códigos Hex ou RGB para alterar a cor das barras.
