Introdução
No cenário em rápida evolução do desenvolvimento de software, a tensão entre agilidade e estrutura tem sido há muito um desafio central. Durante décadas, as equipes oscilaram entre documentação pesada que garante completude, mas sufoca a velocidade, e histórias de usuário leves que promovem velocidade, mas frequentemente sacrificam o contexto. À medida que os sistemas crescem em complexidade e a demanda por entrega rápida aumenta, nenhum dos extremos por si só é suficiente.
Entre Use-Case 2.0: uma evolução moderna da engenharia de requisitos que fecha essa lacuna. Nascido dos princípios fundamentais dos casos de uso tradicionais, mas reimaginado através da perspectiva de metodologias ágeis como Scrum e Kanban, o Use-Case 2.0 oferece uma abordagem leve, mas escalável para capturar necessidades dos usuários. Ele integra a simplicidade das histórias de usuário com a estrutura abrangente dos casos de uso, fornecendo às equipes um roteiro claro desde objetivos de alto nível até a implementação detalhada.
Use-Case 2.0: Agile Evolution of Requirements
Este estudo de caso explora como o Use-Case 2.0 transforma a coleta de requisitos, o design e o desenvolvimento. Ao examinar seus princípios fundamentais, aplicações práticas e sinergia com ferramentas emergentes de desenvolvimento assistido por IA, demonstramos como esta metodologia permite que as equipes construam o certo sistema de forma eficiente, garantindo a entrega de valor em cada incremento.
A Evolução da Engenharia de Requisitos
Por quase trinta anos, os casos de uso serviram como alicerce da engenharia de requisitos, ajudando as equipes a compreenderem como os usuários interagem com os sistemas para alcançar seus objetivos. Inspiraram muitas técnicas modernas, incluindo histórias de usuário. Mas nos últimos anos, algo notável aconteceu — a inspiração fluíu na direção oposta.
Use-Case 2.0 é a nova geração do desenvolvimento orientado por casos de uso — leve, ágil e enxuta — inspirada nas histórias de usuário e nas metodologias ágeis Scrum e Kanban. Representa uma evolução significativa em relação às práticas tradicionais de casos de uso, combinando a simplicidade e o foco das histórias de usuário com a estrutura abrangente e a escalabilidade que os casos de uso sempre ofereceram.
“O Use-Case 2.0 possui todos os valores populares do passado — não apenas apoia requisitos, mas também arquitetura, design, testes e experiência do usuário — e é instrumental na modelagem de negócios e reutilização de software.”
O que torna o Use-Case 2.0 diferente?
A metodologia tradicional de casos de uso envolvia a criação de documentos detalhados de casos de uso que capturavam o comportamento do sistema, incluindo descrições breves, pré-condições, pós-condições e interações dos atores. Embora eficaz, essa abordagem frequentemente se tornava excessivamente voltada para documentação e tinha dificuldade em se adaptar à iteração acelerada do desenvolvimento ágil.
O Use-Case 2.0 constrói sobre essa base, introduzindo várias inovações:
  • Alinhamento Ágil: Integração fluida com metodologias ágeis, tornando mais fácil para as equipes de desenvolvimento colaborar com os stakeholders, decompor requisitos e iterar rapidamente
  • Integração de Histórias de Usuário: Incorporação de histórias de usuário como uma forma leve de capturar necessidades dos usuários e construir entendimento compartilhado
  • Fatias de Caso de Uso: Dividir casos de uso complexos em unidades menores e gerenciáveis que podem ser implementadas e testadas de forma independente
  • Modelos Visuais: Ênfase em fluxogramas, diagramas de atividade e diagramas de sequência para uma compreensão abrangente do sistema
  • Desenvolvimento Iterativo: Testar cada componente à medida que é construído, permitindo a detecção precoce de problemas
No cerne do Use-Case 2.0, introduz-se um novo conceito fundamental: a fatia de caso de uso. Uma fatia é uma parte cuidadosamente selecionada de um caso de uso que pode ser trabalhada de forma independente — ela corta não apenas os requisitos, mas também o design, a implementação, os casos de teste e os resultados dos testes.
Visual representation of Use-Case 2.0 structure showing the relationship between actors, use cases, and slices.
Figura 1: Representação visual da estrutura do Use-Case 2.0 mostrando a relação entre atores, casos de uso e fatias.
Os Seis Princípios do Use-Case 2.0
Ivar Jacobson, Ian Spence e Kurt Bittner identificaram seis princípios fundamentais que formam a base da adoção bem-sucedida de casos de uso:
1. Mantenha Simples Contando Histórias
Narrar histórias é a maneira mais simples e eficaz de comunicar o que um sistema deve fazer. Os casos de uso capturam os objetivos do sistema, e as histórias abrangem como alcançar esses objetivos e lidar com problemas que surgem no caminho. Isso permite que os requisitos sejam facilmente capturados, compartilhados e compreendidos.
2. Entenda a Visão Geral
Independentemente de o seu sistema ser grande ou pequeno, entender a visão geral é essencial. Sem essa visão geral, as equipes não conseguem tomar decisões corretas sobre escopo, custo ou valor. Um diagrama de casos de uso fornece uma maneira simples de apresentar uma visão geral dos requisitos de um sistema — mostrando todas as formas pelas quais o sistema pode ser usado, quem inicia a interação e quaisquer outras partes envolvidas.
A sample use-case diagram illustrating actors and their interactions with the system.
Figura 2: Um diagrama de caso de uso exemplar ilustrando atores e suas interações com o sistema.
3. Foque no Valor
O valor é gerado apenas quando um sistema é realmente usado. Em vez de se concentrar em longas listas de funções ou recursos, os casos de uso se concentram em como o sistema será usado para alcançar objetivos específicos para usuários particulares. O fluxo básico descreve a maneira mais simples de alcançar o objetivo, enquanto os fluxos alternativos adicionam opções e tratamento de erros. As equipes podem lançar primeiro o fluxo básico e adicionar alternativas posteriormente — isso é feito de forma aditiva por design.
4. Construa o Sistema em Fatias
A maioria dos sistemas exige um trabalho extenso antes de se tornarem utilizáveis. É um erro tentar construir um sistema assim de uma só vez. Em vez disso, os sistemas devem ser construídos em fatias, cada uma delas entregando valor claro aos usuários.
A receita é simples:
  1. Identifique a coisa mais útil que o sistema deve fazer
  2. Divida-o em fatias mais finas e gerenciáveis
  3. Defina casos de teste que representem a aceitação dessas fatias
  4. Escolha a fatia mais central que percorre todo o conceito
  5. Estime-o como equipe e comece a construir
5. Entregue o Sistema em Incrementos
Sistemas de software evoluem por meio de múltiplas gerações e lançamentos. Cada incremento deve fornecer uma versão demonstrável ou utilizável do sistema. O Use-Case 2.0 apoia isso ao dividir casos de uso em itens de trabalho que podem ser montados em incrementos e, eventualmente, em lançamentos.
6. Adapte-se para Atender às Necessidades da Equipe
Não existe uma solução única para todos os casos no desenvolvimento de software. Equipes e situações diferentes exigem estilos e níveis de detalhe diferentes. O Use-Case 2.0 pode ser tão leve quanto desejado — equipes pequenas e colaborativas podem usar narrativas leves de casos de uso em cartões simples, enquanto equipes grandes e distribuídas podem usar documentos mais detalhados.
A Anatomia do Use-Case 2.0: Fatias, Cenários e Tarefas
Três conceitos-chave definem como o Use-Case 2.0 funciona na prática:
Fatias de Casos de Uso são componentes menores e mais gerenciáveis de um caso de uso. Em vez de definir todo um caso de uso em um único documento, o Use-Case 2.0 o divide em fatias que são mais fáceis de projetar, desenvolver e testar. Cada fatia representa funcionalidades específicas que o sistema deve realizar para apoiar uma tarefa ou objetivo particular do usuário.
Cenários representam os diversos caminhos que os usuários podem seguir para concluir tarefas dentro de uma fatia:
  • Caminho Normal: A sequência esperada ou padrão de operações (o “caminho feliz”)
  • Caminhos Alternativos: Variações ou formas diferentes de alcançar o mesmo objetivo
  • Caminhos de Exceção: Erros ou situações anormais que podem ocorrer
Tarefassão as ações específicas que os usuários devem realizar dentro de um cenário para alcançar um objetivo. Elas representam os passos individuais que compõem um cenário.
Por exemplo, na fatia de caso de uso “Navegar por Produtos” de uma plataforma de comércio eletrônico:
  • Caminho Normal: O usuário pesquisa, visualiza os resultados, seleciona o produto, adiciona ao carrinho e prossegue para o checkout
  • Caminho Alternativo: O usuário seleciona um método de pagamento diferente (PayPal em vez de cartão de crédito)
  • Caminho de Exceção: O pagamento é recusado devido a fundos insuficientes ou endereço de cobrança incorreto
Detailed breakdown of a use-case slice showing normal, alternative, and exception paths.
Figura 3: Análise detalhada de uma fatia de caso de uso mostrando os caminhos normal, alternativo e de exceção.
Casos de Uso vs. Histórias de Usuário: Por que ambos importam
É aqui que o Use-Case 2.0 oferece uma solução convincente para um desafio comum no Agile.
Uma história de usuário é um item independente — não possui relação embutida com outras histórias. Um backlog de produto com 200 histórias de usuário torna-se difícil de navegar sem mecanismos adicionais de agrupamento, como épicas ou temas. As histórias podem perder contexto, e as equipes frequentemente escrevem testes de aceitação muito tarde.
Um caso de uso é diferente. Ele agrupa todas as histórias relacionadas sob um único objetivo, com:
  • Um objetivo claro (o próprio caso de uso)
  • Um fluxo passo a passo (o fluxo básico)
  • Variações definidas (fluxos alternativos)
  • Critérios de aceitação (casos de teste)
Quando você analisa um caso de uso, vê a imagem completa de como um usuário alcança um objetivo específico, e não apenas um fragmento isolado.
User Stories vs Use Cases
Figura 4: Gráfico de comparação que destaca as diferenças e a natureza complementar entre histórias de usuário e casos de uso.
Use-Case 2.0 na Prática Ágil: Exemplos do Mundo Real
O Use-Case 2.0 fornece estrutura para equipes Ágeis enfrentando desafios comuns:
Plataforma de Comércio Eletrônico: Os casos de uso para um sistema de compras online incluem Navegar por Produtos, Pesquisar Produtos, Adicionar ao Carrinho, Prosseguir para o Checkout e Efetuar Pagamento. O diagrama de casos de uso inicial revela fluxos ausentes — como “Checkout como convidado” — que podem ser adicionados antes do compromisso com o sprint, evitando problemas de abandono de carrinho em produção.
Aplicativo de Banco Móvel: Documentar fluxos alternativos como “credenciais inválidas → fallback de autenticação multifatorial” identifica brechas de segurança cedo, evitando correções caras após o lançamento e construindo confiança do usuário.
Serviço de Carona Compartilhada: Os cortes de casos de uso impulsionam o desenvolvimento do MVP — comece com solicitação, aceitação e pagamento; depois, adicione avaliações e reclamações em iterações posteriores. Isso permite a entrega rápida de valor com priorização clara.
Plataforma de Agendamento de Consultas Médicas: A revisão dos fluxos de casos de uso por parte dos interessados revela requisitos de “gestão de ausências”. O reagendamento automatizado pode ser adicionado, potencialmente reduzindo consultas perdidas.
Example of an Agile team using use-case slices to plan sprints.
Figura 5: Exemplo de uma equipe Ágil usando cortes de casos de uso para planejar sprints.
A Conexão com a IA: O Caso de Uso 2.0 Encontra o Desenvolvimento com Ajuda de IA
O Caso de Uso 2.0 foi originalmente desenvolvido em 2011, muito antes da existência de assistentes de codificação com IA. Mas seus princípios estão se mostrando perfeitamente adequados ao desenvolvimento com ajuda de IA.
Assistentes de codificação com IA funcionam melhor com especificações claras e estruturadas. Um caso de uso fornece:
  • Um objetivo claro para que a IA compreenda
  • Um fluxo passo a passo para que a IA implemente
  • Variações definidas para que a IA manipule
  • Critérios de aceitação para que a IA atenda
As quatro fases do desenvolvimento com ajuda de IA se alinham naturalmente aos princípios do Caso de Uso 2.0:
  • Início → “Entenda o quadro geral” — crie requisitos de negócios e diagramas iniciais de casos de uso
  • Elaboração → “Concentre-se no valor” — escreva especificações com fluxos básicos e alternativos
  • Construção → “Construa o sistema em fatias” — com IA, a unidade de trabalho pode ser toda a especificação do caso de uso, e não apenas uma fatia
  • Transição → “Entregue o sistema em incrementos” — o teste de aceitação pelo usuário confirma que os casos de uso atendem às necessidades dos interessados
Illustration of how AI assistants integrate with Use-Case 2.0 workflows.
Figura 6: Ilustração de como os assistentes de IA se integram aos fluxos de trabalho do Caso de Uso 2.0.
Começando com o Caso de Uso 2.0
Você não precisa adotar a prática completa do Caso de Uso 2.0 de uma vez. Comece com três coisas:
  1. Desenhe um diagrama de casos de uso — Identifique os atores e os casos de uso do seu sistema. Isso leva 30 minutos e lhe dá uma visão geral.
  2. Escreva uma narrativa de caso de uso — Escolha o caso de uso mais importante. Escreva o fluxo básico como um resumo com marcadores. Liste os fluxos alternativos apenas com nomes inicialmente.
  3. Implemente seu primeiro caso de uso — Seja com desenvolvimento manual ou com ajuda de IA, deixe o caso de uso orientar sua implementação.
Você pode rastrear casos de uso em uma planilha simples ou em notas adesivas. Nenhum ferramental especial é necessário para começar com o Use-Case 2.0.
Conclusão
O Use-Case 2.0 não é uma substituição para histórias de usuário — é um complemento. Casos de uso lhe dão a visão geral e a estrutura. Casos de teste lhe dão uma definição clara do que significa estar concluído. Para desenvolvimento manual, os cortes lhe dão itens de trabalho com tamanho adequado.
A principal descoberta é que os casos de uso incluem as técnicas fornecidas pelas histórias de usuário, ao mesmo tempo que oferecem muito mais para sistemas maiores, equipes maiores e desenvolvimentos mais complexos. São tão leves quanto as histórias de usuário, mas podem escalar de forma suave e estruturada para incorporar tanta detalhamento quanto necessário. Mais importante ainda, eles impulsionam e conectam muitos outros aspectos do desenvolvimento de software.
The Integration of AI and Use Case 2.0
Em uma era em que a IA está transformando a forma como construímos software, o Use-Case 2.0 fornece a base estruturada e voltada para o usuário que garante que construamos o certo sistema — não apenas um sistema que funciona. Ao adotar este método evoluído, as equipes podem alcançar maior clareza, eficiência e entrega de valor em seus caminhos ágeis.
Referências
  1. Use-Case 2.0: A Evolução Ágil da Engenharia de Requisitos: Visão geral abrangente dos princípios e práticas do Use-Case 2.0.
  2. Integração de Casos de Uso com Metodologias Ágeis: Guia sobre como combinar casos de uso com Scrum e Kanban.
  3. O Poder dos Cortes de Caso de Uso: Explicação detalhada das técnicas de corte no Use-Case 2.0.
  4. Desenvolvimento Auxiliado por IA e Requisitos Estruturados: Exploração de como ferramentas de IA se beneficiam de casos de uso estruturados.
  5. Modelagem Visual em Projetos Ágeis: Melhores práticas para o uso de diagramas em ambientes ágeis.
