Вы можете легко создавать графики в Visual Paradigm Online бесплатно. Иногда нам нужно записывать данные для определенного использования, а иногда нам может понадобиться представить данные с помощью графиков. С помощью инструмента проектирования в Visual Paradigm Online вы можете свободно создавать различные графики, такие как столбчатые графики, столбчатые графики, круговые графики и т.д. Этот инструмент графиков поможет вам отображать любые данные с помощью текста, символов и графики. Вы можете легко визуализировать собранные вами данные в виде графиков. Это руководство по обучению созданию гаугового графика с помощью Visual Paradigm Online. Вы можете посмотреть прикрепленное видео или прочитать руководство ниже.
Нажмите на значок «Графики»
Чтобы создать график в Visual Paradigm Online, сначала нажмите на значок «Графики» слева от палитры инструментов.
Выберите график
После нажатия на значок «График» вы можете выбрать график, который хотите создать. Возьмем в качестве примера гауговый график: если вы хотите создать гауговый график, просто перетащите значок гаугового графика. Затем опустите его на холст проектирования. На холсте появится область графика.
Редактирование данных графиков
После этого вы можете ввести данные для графика. Сначала нажмите на кнопку «Редактировать данные» справа от окна. Затем откроется окно редактирования данных, и вы сможете заполнить данные в таблице. Вы также можете импортировать данные из Excel или подключиться к Google Sheets.
Перетащите указатель для изменения данных
Помимо ввода данных с помощью таблицы, вы также можете изменить данные, перетаскивая указатель. Вы можете свободно перемещать полосы для изменения данных на краю указателя.
Изменение цветов графика
После завершения ввода данных графика вы можете просмотреть график с обновленными данными. Для персонализации вы можете свободно изменять цвет гаугового графика. Просто нажмите на поле цвета, и вы сможете быстро изменить цвет каждой области. Вы даже можете импортировать коды Hex или RGB для изменения цвета области.
