Crear una infografía puede sonar aterrador, pero no se asuste. Comenzar es más fácil de lo que piensas. En este post te contamos las seis precauciones a la hora de diseñar infografías.
1. Texto y equilibrio visual
El propósito de crear infografías es ayudar a los lectores a comprender el tema, no como leer una novela. Cuando comience, explore su contenido y analice qué puede convertirse en un efecto visual. Puede comenzar convirtiendo datos estadísticos en gráficos. O si su tema es sobre el trabajo, puede dibujar una caricatura de alguien sentado en un escritorio.
Al igual que esta plantilla en Visual Paradigm Online: Infografía sobre cómo aumentar su motivación
Una vez que encuentre algunas ideas, comience a eliminar cualquier información que pueda no ser la más relevante. Para el texto que desea conservar, considere usar fuentes en negrita o estilos únicos para que se destaque. Luego escribe tus pensamientos.
2. Fuente y tipografía
Cuando desee enfatizar parte de su texto, debe asegurarse de no haberlo exagerado. Hay dos reglas básicas para mantenerte consistente.
Primero, solo use 2 o 3 fuentes diferentes. No necesita más de 2, si desea agregar un poco de brillo, simplemente cambie la forma. Hazlo más audaz o más grande. La segunda regla general es no volverse loco por el color de su texto. Del mismo modo, al igual que las fuentes, no se requieren más de 2 o 3 colores. Será más bonito si el color del texto se equilibra con los iconos e ilustraciones.
3. Márgenes uniformes
Cuando creas una infografía, puede salirse fácilmente de control y verse descuidada. Mantener el borde de los márgenes uniformes de la infografía es el primer paso para garantizar que la imagen esté ordenada. Puede hacer que el espacio a la derecha sea el mismo que el espacio a la izquierda, también el espacio entre la parte superior e inferior también es el mismo.
Mantener una imagen organizada es la clave para mantener a los espectadores, puede intentar hacer referencia a esta plantilla en Visual Paradigm Online: 6 Ways To Make Everyday Happy Infographic
4. Jerarquía visual
¿Qué es la jerarquía visual? buena pregunta. En esencia, está organizado según la importancia de los elementos de diseño. Algunos detalles son más importantes que otros, y esto necesita ser aclarado.
Los titulares siempre ocupan el primer lugar, por lo que suelen estar en la fuente más grande y en la parte superior de la infografía. Tal vez después de eso, tenga un título, por lo que desea que sea un poco más pequeño que su título pero un poco más grande que su otro texto. Sus íconos y subtítulos deben ser sustanciales, pero no hasta el punto de competir por la atención.
Puede intentar hacer referencia a esta plantilla en Visual Paradigm Online: Infografía de COVID: ¿Cómo se propaga?
5. El tamaño de la infografía
No asuma que el tamaño no importa en primer lugar. Su función. Dependiendo de dónde planee compartir su infografía, hay algunas reglas a seguir.
Si tu plataforma es Instagram, el formato cuadrado es mejor. Si quieres compartir en Pinterest, asegúrate de ser vertical. Con el recorte vertical, también puede recortar la parte cuadrada de la infografía y publicarla en Instagram.
Planifique con anticipación y optimice sus infografías en la plataforma adecuada.
6. Calidad de imagen
Todas las imágenes de la infografía deben seguir el mismo estilo. Quizás decidas romper la rutina y utilizar la fotografía en lugar de las ilustraciones. Si va a hacer esto, debe asegurarse de que está utilizando la imagen de mayor resolución posible. En primer lugar, no use imágenes que no tenga permiso para usar. Además, solo el uso de imágenes libres de regalías no requiere una licencia, puede encontrarlas en Google, o puede intentar usar Visual Paradigm Online para ayudarlo a crear su propia infografía, hay millones de fotos e íconos disponibles para usted.
