Drzewa uwalniają tlen, którym oddychamy. Drzewa zmniejszają ilość spływów burzowych, zmniejszając w ten sposób erozję i zanieczyszczenie naszych kanałów wodnych i prawdopodobnie zmniejszając skutki powodzi. Na drzewach żyje wiele dzikich zwierząt. Drzewa zapewniają pożywienie, ochronę i schronienie wielu ptakom i ssakom.
Dziesięć najważniejszych zalet drzew:
  1. Walcz ze zmianą klimatu
  2. Czyste powietrze
  3. Zapewnij tlen
  4. Fajne ulice i miasta
  5. Oszczędzać energię
  6. Oszczędzaj wodę
  7. Pomóż zapobiegać zanieczyszczeniu wody
  8. Pomóż zapobiegać erozji gleby
  9. Chroń dzieci przed promieniami ultrafioletowymi
  10. Zapewniać jedzenie
How To Plant A Tree Infographic
Oto dziesięć prostych kroków, aby posadzić drzewo:
  1. Wykop dziurę trzy razy większą niż szerokość i głębokość słoika. Rozluźnij ziemię wokół otworu widelcem.
  2. Przed sadzeniem dokładnie namoczyć bryłę korzeniową w wodzie — dobrze włożyć ją do wiadra.
  3. Poluzuj bryłę korzeniową, aby pobudzić wzrost korzeni w glebie.
  4. Umieść bryłę korzeniową w otworze tak, aby punkt styku korzenia z pniem znajdował się na poziomie powierzchni gleby.
  5. Do sprawdzenia poziomu można użyć kawałka drewna.
  6. Uzupełnij otwór, aby upewnić się, że wokół korzenia nie ma kawitacji. Opuść ziemię wokół drzewa, aby upewnić się, że pień pozostaje w pozycji pionowej.
  7. Jeśli masz w swoim ogrodzie dzikie zwierzęta, które chcą skubać korę, użyj ochraniaczy na drzewa lub spiral.
  8. Studnie. Dodaj 5-8 cm (2-3 cale) warstwę ściółki, ale pozostaw 10 cm (4 cale) niemulczowany pierścień wokół podstawy łodygi.
  9. Może być konieczne podbicie drzew o dużej wysokości. Włóż kołek mocno pod kątem 45 stopni – użyj młotka, aby upewnić się, że jest bezpieczny.
  10. Teraz przywiąż krawat do drzewa, aby utrzymać je w wietrznej pogodzie
