Unindo Visão e Execução: Um Estudo de Caso sobre o Domínio de Descrições de Casos de Uso
Introdução
Na engenharia de software moderna, requisitos desalinhados permanecem uma das principais causas de atrasos no projeto, escopo crescente e insatisfação de partes interessadas. Embora técnicas de modelagem visual como Diagramas de Casos de Uso ilustrem eficazmente os limites do sistema, atores e objetivos de alto nível, eles carecem intrinsecamente dos detalhes granulares necessários para desenvolvimento, testes e garantia de qualidade. É aqui que Descrições de Casos de Uso tornam-se indispensáveis.
Uma narrativa de caso de uso bem elaborada transforma objetivos abstratos do sistema em especificações passo a passo e acionáveis. Documentando interações precisas, pontos de decisão e caminhos de tratamento de erros, as equipes estabelecem uma única fonte de verdade que alinha proprietários de produtos, desenvolvedores, testadores e analistas de negócios. Este estudo de caso explora a anatomia de uma documentação de casos de uso eficaz, demonstrando como narrativas estruturadas, modelos padronizados e modelos visuais complementares convergem para produzir especificações funcionais inequívocas. Através de um cenário prático de saque em caixa eletrônico, examinaremos como capturar a lógica de negócios, gerenciar desvios e manter a rastreabilidade desde o conceito até a implementação.
1. Conceitos Fundamentais
Antes de elaborar especificações detalhadas, é essencial compreender os componentes principais que conferem integridade estrutural a um caso de uso:
Ator: Qualquer entidade (humana, sistema externo ou hardware) que interaja com o sistema para alcançar um objetivo.
Ator Primário: Inicia a interação para cumprir um objetivo específico (por exemplo, um Cliente Bancário).
Ator Secundário/Apoio: Fornece serviços ou dados necessários ao sistema durante a execução (por exemplo, uma API de Banco Central ou Gateway de Pagamento).
Pré-condições: O estado do sistema ou do ambiente que já deve existir antes que o caso de uso possa começar. São assumidos como verdadeiros e não são validados dentro do fluxo.
Disparador: O evento específico ou a ação do usuário que inicia o caso de uso.
Cenário de Sucesso Principal (Fluxo Básico): A sequência ideal e livre de erros de passos que leva à conclusão bem-sucedida do objetivo do ator. Muitas vezes referido como o “caminho feliz”.
Extensões / Fluxos Alternativos e de Exceção: Desvios documentados em relação ao fluxo principal.
Fluxos Alternativos: Diferentes caminhos válidos para alcançar o mesmo objetivo (por exemplo, usando um método de pagamento diferente).
Fluxos de Exceção: Condições de erro, falhas de validação ou restrições do sistema que interrompem o objetivo e exigem tratamento específico.
Pós-condições: O estado garantido do sistema, dos dados ou do ambiente após a conclusão bem-sucedida do caso de uso.
2. O Modelo Padrão de Especificação
A consistência é crítica para a manutenibilidade. O seguinte modelo fornece uma estrutura amplamente adotada que garante a completude sem verbosity desnecessária:
| Campo | Descrição |
| ID e Nome do Caso de Uso | Um identificador único e um título com verbo-substantivo (por exemplo, UC-201: Sacar Dinheiro). |
| Ator(es) | Lista todos os participantes principais e secundários. |
| Descrição | Um resumo conciso do propósito do caso de uso e do seu valor para o negócio. |
| Pré-condições | Estados do sistema ou ambientais necessários antes da iniciação. |
| Disparador | O evento exato que inicia a interação. |
| Cenário Principal de Sucesso | Passos numerados e sequenciais que detalham o caminho padrão de sucesso. |
| Extensões / Exceções | Fluxos alternativos mapeados para etapas específicas do cenário principal (por exemplo, 3a, 8b). |
| Pós-condições | O estado final do sistema após a conclusão bem-sucedida. |
3. Narrativa do Estudo de Caso: UC-201 Sacar Dinheiro
A especificação a seguir demonstra como o modelo e os conceitos fundamentais são aplicados a um cenário real de banco.
ID e Nome do Caso de Uso: UC-201 - Sacar Dinheiro
Ator Principal: Cliente do Banco
Ator Secundário: Sistema Bancário Central / Rede de Caixas Eletrônicos
Descrição: Descreve como um cliente bancário autenticado retira dinheiro de sua conta corrente ou poupança usando uma máquina de caixa eletrônico (ATM).
Pré-condições: O caixa eletrônico mantém uma conexão de rede ativa e contém uma quantidade suficiente de dinheiro físico.
Disparador: O Cliente insere seu cartão bancário no leitor de cartões do ATM.
O sistema lê o cartão bancário e solicita o número de identificação pessoal (PIN).
O Cliente digita seu PIN.
O sistema valida o PIN com o Sistema Bancário Central.
O sistema exibe as opções de transação disponíveis.
O Cliente seleciona “Retirar Dinheiro”.
O sistema solicita o tipo de conta (Corrente/Poupança) e o valor da retirada.
O Cliente seleciona a conta-alvo e digita uma quantia disponível.
O sistema verifica fundos suficientes com o Sistema Bancário Central.
O sistema debita a conta e comanda o dispensador de dinheiro para liberar a quantia especificada.
O sistema dispensa o dinheiro, ejecta o cartão e imprime um comprovante da transação.
O Cliente retira o dinheiro, o cartão e o comprovante.
Extensões (Fluxos Alternativos e de Exceção)
3a. PIN Inválido:
O sistema informa ao Cliente que o PIN está incorreto e solicita uma nova tentativa.
O Cliente digita um novo PIN.
Retomar no passo 3.
Exceção: Se o cliente digitar um PIN inválido três vezes consecutivas, o sistema retém o cartão e encerra a sessão.
8a. Fundos Insuficientes:
O sistema exibe uma mensagem de erro “Fundos Insuficientes” e solicita ao Cliente que digite uma quantia menor ou cancele.
O Cliente seleciona “Cancelar”.
O sistema ejetará o cartão e encerrará a sessão.
Pós-condições
A transação é registrada com segurança, o saldo da conta é atualizado com precisão, o estoque físico de dinheiro do caixa eletrônico é reduzido conforme necessário e o terminal volta para a tela de boas-vindas ociosa.
4. Melhores Práticas de Elaboração
Para garantir que as descrições de casos de uso permaneçam acionáveis, escaláveis e amigáveis aos desenvolvedores, siga estas diretrizes estabelecidas:
Mantenha uma Perspectiva de Caixa Preta: Documente o que o sistema faz do ponto de vista do usuário, e não como ele o realiza internamente. Evite referências a esquemas de banco de dados, pontos de extremidade de API ou posicionamentos de pixels na interface do usuário.
Utilize voz ativa e sintaxe clara: Use construções diretas sujeito-verbos para eliminar ambiguidades.
Evite: “A senha é avaliada pelo sistema.”
Recomendado: “O sistema valida a senha.”
Mapeie Extensões Explicitamente: Ligue sempre os fluxos alternativos e de exceção diretamente ao número da etapa de onde eles se desviam (por exemplo,
5aramifica da etapa 5). Isso preserva a rastreabilidade e simplifica a geração de casos de teste. -
Objetive Processos Elementares de Negócio (EBP): Cada caso de uso deve representar uma tarefa completa e valiosa realizada por um ator em resposta a um único evento de negócios. Evite documentar cliques granulares na interface do usuário ou microinterações do sistema.
Separe Pré-condições de Gatilhos: Uma pré-condição é um estado estático (por exemplo, “O usuário tem uma sessão ativa”), enquanto um gatilho é uma ação dinâmica (por exemplo, “O usuário clica em ‘Enviar Pedido’”). Manter esses elementos distintos evita sobreposição lógica e confusão de escopo.
5. Visualização de Interações do Sistema
Embora narrativas textuais forneçam profundidade, modelos visuais oferecem clareza estrutural imediata. Integrar Diagramas de Casos de Uso e Diagramas de Sequência junto com as especificações garante que os interessados compartilhem uma compreensão unificada sobre os limites do sistema e a execução temporal.
A. Diagrama de Relacionamento de Casos de Uso
Este diagrama mapeia as interações dos atores, define os limites do sistema e ilustra relações de inclusão entre comportamentos reutilizáveis.
@startuml
skinparam theme plain
skinparam packageStyle rectangle
ator "Cliente do Banco" como cliente
ator "Sistema de Banco Central" como banco
retângulo "Sistema de Caixa Eletrônico" {
usecase "Sacar Dinheiro" como UC_Sacar
usecase "Ver Saldo" como UC_Saldo
usecase "Autenticar Usuário" como UC_Auth
' Relação de inclusão
UC_Sacar ..> UC_Auth : <<incluir>>
UC_Saldo ..> UC_Auth : <<incluir>>
cliente --> UC_Sacar
cliente --> UC_Saldo
UC_Sacar --> banco
UC_Saldo --> banco
@enduml
B. Diagrama de Sequência para o Cenário de Sucesso Principal
Este diagrama traduz o Cenário de Sucesso Principal (caso de uso de saque de dinheiro) em uma linha do tempo cronológica, esclarecendo o fluxo de mensagens, pontos de sincronização e transferências entre sistemas.
@startuml
autonumber
ator "Cliente do Banco" como Cliente
participante "Sistema de Caixa Eletrônico" como ATM
participante "Banco Central" como Banco
Cliente -> ATM : Inserir Cartão Bancário
ATM -> Cliente : Solicitar PIN
Cliente -> ATM : Digitar PIN
ATM -> Banco : Validar PIN (Detalhes do Cartão, PIN)
Banco --> ATM : PIN Validado com Sucesso
ATM -> Cliente : Exibir Opções (Selecionar Saque)
Cliente -> ATM : Seleciona "Sacar Dinheiro", Conta e Valor
ATM -> Banco : Verificar Fundos e Autorizar Débito
Banco --> ATM : Débito Aprovado
ATM -> ATM : Entregar Dinheiro
ATM -> Cliente : Entregar Dinheiro, Cartão e Comprovante
Cliente -> ATM : Retirar Ativos
@enduml
Conclusão
As descrições de casos de uso são muito mais do que artefatos de documentação; são contratos fundamentais que alinham a intenção do negócio com a execução técnica. Ao combinar uma estrutura narrativa disciplinada, lógica de ramificação explícita e modelos visuais complementares, as equipes de engenharia podem eliminar ambiguidades, simplificar a automação de testes e reduzir retrabalhos custosos. O estudo de caso apresentado aqui demonstra que a clareza não surge da complexidade, mas da consistência, precisão e foco implacável no objetivo do ator. À medida que os sistemas se tornam cada vez mais distribuídos e aprimorados por IA, os princípios do modelagem estruturada de casos de uso permanecerão indispensáveis para traduzir requisitos humanos em software confiável e escalável.
