Quando criamos, geralmente precisamos adicionar imagens a ele. Os formatos de imagem mais comuns são JPG e PNG. neste caso, devemos aprender mais sobre esses dois formatos e escolher o correto na hora de criar.
Devo Usar PNG Ou JPG?
Entenda mais sobre o formato da imagem
O que é JPG?
JPG, que agora também é chamado de JPEG, é a abreviação de Joint Photographic Experts Group. JPEG geralmente suporta compactação 10:1 sem desfoque. É o formato de imagem digital mais utilizado atualmente.
O que é PNG?
PNG significa Portable Network Graphics, que suporta alterações de transparência e imagem baseadas em paleta. Ele pode ser usado para compactação de dados sem perdas, para que sua qualidade seja relativamente maior. Foi desenvolvido para substituir o GIF. uma vez que foi concebido para ser utilizado para conversão de imagens através da Internet, não para impressão, não suporta espaços de cores não RGB.
Comparação entre JPG e PNG
Compressão vs tamanho do arquivo
Como mencionado acima, o PNG suporta compactação de dados sem perdas, enquanto o JPG pode perder parte da qualidade da imagem. Nesse caso, o tamanho do arquivo da imagem PNG será maior que o JPG. É um ponto importante se houver limitação do tamanho das imagens.
Transparência
Apenas PNG suporta controle de transparência de imagens. JPG precisa ter uma cor de base, para que afete seu uso em diferentes propósitos, como design, pois a cor de fundo pode não ser adequada ao design. Por outro lado, o PNG suporta fundo transparente para que possa ser usado para armazenar elementos nítidos e específicos, que podem ser colocados diretamente em fundos diferentes sem edição extra no fundo.
Quando devemos usar JPG ou PNG
Quando usar JPG
  • Fotos reais – Ao compactar JPGs, há um pouco de desfoque, e esse desfoque torna as linhas entre o objeto e o fundo mais desfocadas, para que a imagem fique mais realista.
  • Tamanho de arquivo limitado – Se houver um limite para a imagem solicitada, um JPG menor pode nos ajudar a controlar o tamanho do arquivo do design. Além disso, o tamanho do arquivo também afeta o tempo de carregamento das imagens, portanto, o uso de JPGs pode reduzir o tempo de carregamento, o que pode melhorar a experiência ao ler mídias como sites ou aplicativos.
  • Espaço de cores – Como mencionado acima, o PNG não suporta CMYK, que é o espaço de cores comum usado para impressão. Portanto, use JPG em vez de PNG quando prepararmos materiais para impressão.
Quando usar PNG
  • Transparência é necessária – Se queremos armazenar elementos ou obras de base gráfica, a transparência ajuda muito na hora de projetar imagens. Nesse caso, escolher Salvar como PNG pode nos ajudar a salvar a imagem com fundo transparente.
  • A edição é necessária – Como o PNG suporta compactação de dados sem perdas, a qualidade da imagem não será afetada após a edição contínua.
Mais sobre JPG e PNG
Armazenando animação
Tanto JPG quanto PNG não suportam salvar animações. Embora o PNG tenha sido desenvolvido para substituir o GIF, ele não suporta animações como o GIF, que suporta animações curtas e de baixa resolução, e é comumente usado em web design. Baseado em PNG, o APNG foi desenvolvido para salvar imagens animadas. Ele também suporta salvar animações com fundos transparentes, o que o GIF não pode fazer. Embora cada vez mais softwares e navegadores suportem o uso de APNG, ele é menos implementado do que JPG e PNG.
O editor de PDF VP Online suporta JPG e PNG
Como JPG e PNG são adequados para diferentes situações. Nesse caso, é importante que a ferramenta suporte ambos os formatos de imagem, enquanto o VP Online é capaz de fazer isso! Através do Visual Paradigm Online PDF Editor , podemos inserir imagens JPG e PNG de acordo com nossas necessidades. Vamos tentar agora!
No editor de PDF, insira a imagem pelo botão à esquerda.
Podemos então importar imagens para o nosso editor da maneira que quisermos, incluindo JPG e PNG.
