Как Создать Кольцевую Диаграмму
Что такое кольцевая диаграмма
Кольцевая диаграмма показывает количество данных в процентах от частей, что очень близко к круговой диаграмме. Кроме того, мы можем добавить больше колец на диаграмму в соответствии с нашими потребностями, если имеется более одной серии данных, например двойная кольцевая диаграмма.
Когда использовать кольцевую диаграмму
Поскольку кольцевая диаграмма используется для представления взаимосвязи между частью и целым, она обычно используется, когда мы хотим сравнить проценты различных частей, а также в случае, когда все данные включены в одну группу.
Вот несколько советов, когда мы проектируем использовать пончик или нет:
- Ни одно из данных не равно 0 или любому отрицательному значению
- Количество категорий не так уж и много
- Предотвращение использования похожих цветов
Как создать кольцевую диаграмму
Изменить данные
Нажмите « Редактировать данные » под диаграммой панели, чтобы настроить данные кольцевой диаграммы.
Мы также можем импортировать данные из Excel или связать диаграмму с Google Sheet, если это необходимо.
Мы также можем перетащить сектор на графике, чтобы изменить его значение.
Настроить диаграмму
Мы можем изменить цвет секторов в Panel-Chart, цвет границы также можно изменить.
Кроме того, мы можем настроить легенду, метку, заголовок и другие элементы диаграммы на той же панели.
Шаблоны кольцевых диаграмм
