Диаграмма Санки: как изменить всплывающие подсказки для связей?
Диаграмма Санки — это тип диаграммы потоков, используемый для отображения потока данных или материалов через систему. Она состоит из узлов, представляющих различные источники и пункты назначения, и связей, представляющих потоки между ними. Толщина связей отражает количество данных или материала, перетекающего из одного узла в другой. Это значение обычно называют весом или силой потока связи.
Создатель диаграмм Санки Visual Paradigm Online предоставляет удобный интерфейс для создания диаграмм Санки с легкостью. При наведении на связь вы можете увидеть источник, пункт назначения и вес связи, что помогает лучше понять поток. Однако у вас есть возможность настроить информацию, отображаемую при наведении на связь. В этой статье мы проведем вас по шагам по изменению информации, отображаемой при наведении на связь в диаграмме Санки.
Элементы диаграммы Санки
Вот основные элементы, из которых состоит диаграмма Санки:
- Источник(и): Узел источника на диаграмме Санки представляет начальную точку потока. Это точка, с которой начинается движение материалов или данных.
- Пункт назначения(я): Узел назначения на диаграмме Санки представляет конечную точку потока. Это точка, к которой в конечном итоге поступают материалы или данные.
- Значение: Вес связи на диаграмме Санки представляет количество материала или данных, текущих между двумя узлами. Толщина связи пропорциональна её весу.
- Комментарий к связи: Описание или пояснение, которое можно прикрепить к связи. Оно предоставляет дополнительную информацию о взаимосвязи между двумя узлами и потоке материалов или данных между ними. Это может помочь в предоставлении контекста и анализе диаграммы Санки. Чтобы узнать больше о том, как задавать комментарии к связям, нажмите здесь.
Как изменить всплывающую подсказку для связей?
Давайте рассмотрим шаги по добавлению комментариев к связям на диаграмме Санки с помощью Visual Paradigm Online:
- Выберите диаграмму Санки, которую вы хотите отредактировать.
- Откройте Настройкипанель на правой стороне экрана и нажмите на Графиквкладку.
- Чтобы настроить информацию, отображаемую при наведении на связь диаграммы Санки в Visual Paradigm Online, перейдите в раздел «Подсказка связи», расположенный в нижней части панели настроек. В этом разделе вы можете выбрать или отключить конкретную информацию, которую хотите отображать при наведении на связь.
- Щелкните по фону диаграммы, чтобы завершить редактирование.
Создание диаграммы Санки с помощью Visual Paradigm Online
Visual Paradigm Online предлагает инструмент для создания диаграмм, поддерживающий множество различных типов диаграмм, включая диаграммы Санки. Его создатель диаграмм Санки позволяет быстро и легко создавать профессиональные диаграммы Санки. Нажмите здесьчтобы попробовать создать свою собственную диаграмму Санки уже сегодня.
