Podczas tworzenia dokumentu musisz wybrać format pliku. Dwa najpopularniejsze formaty plików to PDF stworzony przez Adobe Systems oraz DOC/DOCX opracowane przez Microsoft. Wybór między nimi może być trudny, szczególnie w środowisku biznesowym, ponieważ każdy format ma swoje zalety i wady.
Mają również podobieństwa i różnice, dlatego wybór jednego formatu pliku może być trudny. Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę, aby wybrać odpowiedni format pliku.
Profesjonalizm
PDF to lepszy wybór niż DOC podczas wyboru formatu dokumentu, który pomoże Twoim dokumentom wyglądać profesjonalnie. Możesz otrzymać wiele dokumentów biznesowych lub związanych z pracą w formacie PDF.
Raporty roczne firm, umowy, prospekty, faktury itp. często są w formacie PDF. Główną przyczyną tego jest to, że korzystanie z plików PDF jest tak efektywne i skuteczne, że są często używane w środowisku profesjonalnym.
Każdy z komputera może stworzyć dokument w programie Word lub użyć formatu pliku DOCX. Dodatkowo, nawet jeśli jest dobrze wykonany, nie wygląda tak profesjonalnie jak dokumenty PDF.
Edycja
Zazwyczaj musisz wprowadzić zmiany w dokumencie, zanim wyślesz go odbiorcom, zanim otrzymasz wersję końcową. Umiejętność edycji dokumentu to kluczowy czynnik do rozważenia przy wyborze formatu pliku. Dokumenty PDF znów wygrywają, ponieważ są łatwe do edycji. Możesz użyć online bezpłatnego edytora PDF, aby wprowadzić zmiany w swoich dokumentach.
Możesz również użyć programu do otwierania dokumentów, takiego jak Adobe Reader, aby wprowadzać zmiany. Gdy klient lub przełożony poprosi Cię o wprowadzenie zmian w różnych dokumentach (które mogą być bardzo szczegółowe), możesz użyć PDF do edycji zamiast plików DOC.
Zgodność z konwersją
Często otrzymujesz dokumenty i pliki w różnych formatach plików. Musisz je przekształcić do formatu, który najlepiej odpowiada odbiorcy lub jego wymaganiom.
Możesz otrzymać plik DOC lub PPT, który nie da się przekształcić do innego formatu pliku, ponieważ nie jest zgodny z oprogramowaniem na Twoim urządzeniu.
Konwersja dokumentu do formatu PDF jest znacznie prostsza niż konwersja do formatu DOC, głównie dlatego, że potrzebujesz oprogramowania własnościowego (np. Microsoft Office lub Word), aby to zrobić. Możesz przekształcić prawie każdy typ dokumentu do formatu PDF, w tym pliki PowerPoint. Umiejętność konwersji czyni PDF lepszym formatem pliku niż DOC.
Rozmiar pliku
Dzięki zwiększonej szybkości Internetu rozmiar pliku nie jest już tak ważny jak kiedyś. Jednak podczas pracy z wieloma dokumentami rozmiar ma znaczenie, dlatego najlepiej wybrać format pliku, który zajmuje jak najmniej miejsca.
Nie ma możliwości zmniejszenia rozmiaru pliku w formacie DOC/DOCX. Z drugiej strony, PDF oferuje redukcję rozmiaru pliku, co jest ważną cechą podczas formatowania dokumentów. Dlatego PDF to najlepszy format, jeśli udostępniasz pliki przez platformę o ograniczonym rozmiarze. Możesz kompresować pliki, aby było łatwiej je udostępniać każdemu na dowolnej platformie.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo dokumentów ma kluczowe znaczenie, szczególnie w środowisku biznesowym i profesjonalnym. Duża liczba wycieków dokumentów w historii to dowodzi. Dlatego podczas wyboru formatu pliku powinieneś dokładnie rozważyć, który jest bardziej bezpieczny.
Możesz ustawić hasła dla obu formatów plików DOC i PDF. Jednak jest to łatwiejsze w przypadku PDF niż w przypadku plików DOCX. Szyfrowanie pliku PDF jest bezpieczne, co oznacza, że możesz go udostępniać wielu osobom i na różnych platformach.
Łatwość tworzenia
Czasem musisz szybko stworzyć dokument i wysłać go klientowi lub menedżerowi pracy. Potrzebujesz więc formatu pliku, który możesz szybko rozpocząć, wprowadzić dane i wysłać. Jeśli używasz systemu Windows, format DOC/DOCX jest najłatwiejszy do utworzenia.
Możesz je łatwo znaleźć w menu Start, otworzyć i wprowadzić informacje jednym kliknięciem. Pliki PDF są nieco bardziej złożone i trudne, zwłaszcza jeśli chcesz szybko stworzyć prosty dokument i go wysłać. Jednak jeśli nie masz systemu Windows, format PDF jest najlepszym wyborem.
Niezawodność
Podczas tworzenia dokumentów dla celów biznesowych lub pracy potrzebujesz zupełnie niezawodnego formatu dokumentu. Format pliku PDF jest bardzo niezawodny, ponieważ możesz być pewien, że dane będą dokładnie takie, jak je widzisz, niezależnie od programu, którego użyjesz do otwarcia pliku.
W plikach DOC/DOCX dane mogą się różnić w zależności od oprogramowania. Jeśli nie masz ważnej licencji Microsoft, plik może się w ogóle nie otworzyć.
Walka między formatami plików PDF i DOC to częsty fenomen, który często sprowadza się do preferencji osobistych. Jednak podczas porównania bezpieczeństwa, niezawodności, łatwości tworzenia, profesjonalizmu, zgodności z konwersją i możliwości edycji, PDF to na pewno lepszy wybór.
Zacznijmy używać PDF z edytorem PDF online Visual Paradigm
Edytor PDF online Visual Paradigm to najlepszy narzędzie do edycji PDF online, stworzone dla osób i firm wszystkich rozmiarów.
Edytor PDF Online Visual Paradigm jest łatwy w użyciu, możesz szybko i płynnie edytować tekst i grafikę w dowolnym pliku PDF, możesz również edytować tekst i grafikę w plikach PDF, zmieniać ustawienia czcionki oraz dodawać nowe treści, takie jak filmy, zdjęcia, efekty animacji i wiele innych.
Nie musisz pobierać ani instalować żadnych narzędzi programowych, aby edytować swoje pliki PDF, możesz zarządzać, edytować i udostępniać pliki PDF w edytorze PDF Online Visual Paradigm za niższy koszt niż inne produkty PDF, takie jak Adobe.
