Kod koloru HEX to powszechny sposób ustawiania koloru, który składa się z 3 zestawów elementów po 2 symbole. Każdy zestaw reprezentuje wartość koloru od 0 do 255. Narzędzie do projektowania VP Online obsługuje również ustawianie koloru za pomocą kodu koloru HEX. W przypadku, gdy nie możemy go znaleźć w palecie kolorów, jedną z przyczyn może być wartość alfa.
Dlaczego nie można ustawić koloru za pomocą wartości HEX
W edytorze wybierz element, który chcemy edytować, po prawej stronie możemy znaleźć kolor tego elementu.
Możemy go również znaleźć po wybraniu kształtu i tekstu.
Kolor możemy ustawić wybierając go ze spektrum kolorów lub wprowadzając wartość koloru w kodach kolorów RGB, HSL lub Hex .
W przypadku, gdy nie możemy znaleźć kodu koloru HEX, możemy spojrzeć na wartość alfa (A) w RGB i HSL.
Wartość alfa reprezentuje przezroczystość koloru, więc jej wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1 .
Tylko jeśli  wartość alfa wynosi 1 , można wyświetlić kod koloru HEX i wtedy możemy rozpocząć edycję od niego.
