Um plano de andar serve como uma representação visual abrangente do layout e do design de um espaço, facilitando a comunicação eficaz e o planejamento em projetos arquitetônicos e de decoração de interiores. UtilizandoVisual Paradigm Online, a criação de plantas de andar torna-se um processo simples. No entanto, as complexidades dos plantas de andar frequentemente levam a problemas como figuras de dimensão se sobreporem às linhas de dimensão. Se você encontrar esse problema ou problemas semelhantes, este artigo fornece soluções para resolvê-los de forma eficaz.
Evite que a figura de dimensão se sobreponha à linha de dimensão no plano de andar
No seu plano de andar, você pode precisar marcar muitos detalhes nele, como a linha de dimensão. Caso você perceba que sua figura de dimensão está sobreposta à linha de dimensão, isso pode incomodar ao ler. Embora você possa optar por adicionar cor de fundo para torná-lo mais claro, dividir a figura e a linha também é outra maneira útil para você.
Na parte inferior do Painel de Configurações, há uma seção chamada “Espaçamento”, que nos ajuda a controlar a posição do texto. No caso acima, se quisermos separar a figura e a linha, precisamos mover o texto para cima, o que significa aumentar o espaçamento da parte inferior.
Ajuste o espaçamento inferior de -5pt para 5pt, então poderemos ler claramente a figura e a linha, respectivamente.
Sobre o Visual Paradigm Online
Leia mais: Visual Paradigm Online: Seu destino definitivo para a criação de plantas de andar sem esforço
Visual Paradigm Onlinedestaca-se como uma ferramenta indispensável para criar uma ampla variedade de diagramas e designs, incluindo plantas de andar, com sua interface intuitiva e recursos robustos. Oferecendo uma experiência fluida e amigável ao usuário, o Visual Paradigm Online capacita os usuários a transformar suas ideias de forma fácil em diagramas e designs visualmente atraentes. Seja para plantas arquitetônicas, fluxogramas ou organogramas, a plataforma oferece um conjunto abrangente de ferramentas e modelos para atender a diversas necessidades e preferências.
