Равномерно Распределите Расстояние Между Фигурами
При перечислении нескольких элементов мы можем захотеть равномерно распределить расстояние между ними. В этой статье мы покажем вам, как это сделать с помощью функции в VP Online .
Как равномерно распределить расстояние между фигурами
Выберите фигуры
мы можем выбрать фигуры с помощью резинового бана / удерживая «Shift» и выбирать их одну за другой.
Выберите равномерное распределение по вертикали / горизонтали
На инструменте в верхней части редактора есть кнопка «Распределено…», и после ее нажатия вы увидите 2 кнопки: « Горизонтально » и « Вертикально ».
Проверьте, достаточно ли места или нет
Если места недостаточно, фигуры могут накладываться друг на друга.
Если места достаточно, мы можем увидеть, соответствует ли конечный результат нашим потребностям.
Советы по использованию этой функции
Если фигуры разного размера, мы можем использовать эту функцию только для распределения пространства между ними. Это не означает, что они равномерно распределены на определенной территории.
Например, если мы затем выберем равномерное распределение области, мы увидим разные результаты, когда ширина изображений разная:
