Как Создать Пузырьковую Диаграмму
Что такое пузырьковая диаграмма
Пузырьковая диаграмма показывает данные в виде пузырьков разного размера и положения, а цвета могут использоваться для представления разных категорий. Поскольку они нарисованы в одном масштабе, мы можем четко видеть тенденцию конкретных проблем с течением времени.
Когда использовать кольцевую диаграмму
Если на диаграмме будет отображаться более 3 наборов данных , пузырьковая диаграмма будет для вас хорошим выбором. Поскольку они отображаются в виде пузырьков, а не точки или столбца, будет трудно легко прочитать точное значение. Поэтому мы используем пузырьковую диаграмму в том случае, если мы фокусируемся на тренде или взаимосвязи, а не на точном значении.
Как создать кольцевую диаграмму
Изменить данные
С помощью « Редактировать данные » в разделе «Панель-диаграмма» мы можем открыть электронную таблицу диаграммы.
Вы можете редактировать данные напрямую, импортировать из Excel или связать электронную таблицу с Google Sheet.
Поскольку пузырьки представляют 3 данных по размеру и положению, мы можем изменить данные напрямую, перемещая и изменяя размер пузырьков.
Настроить диаграмму
Цвет пузырей
Цвета пузырьков очень важны в пузырьковой диаграмме, поскольку они используются для представления категорий данных.
В этом случае выберите приятный и осмысленный цвет для ваших пузырьков, чтобы диаграмма выглядела более четкой и красивой.
Линия разделения и область разделения
Как и в других диаграммах, мы можем редактировать настройки оси X и оси Y, линия разделения и область для пузырьковой диаграммы немного отличаются.
Под осью x и y есть еще одна часть их линии разделения, мы можем установить их соответственно, поскольку они представляют 2 набора данных.
Мы также можем выбрать отображение области разделения. Разделенная область может отображаться горизонтально или вертикально.
В этом случае диаграмма будет больше фокусироваться на одном из данных.
Мы можем установить линию разделения и область разделения в соответствии с нашей точкой фокусировки на графике.
Шаблоны пузырьковых диаграмм
