PDF/A to znormalizowana przez ISO wersja formatu Portable Document Format (PDF). Jest powtarzalny, aby był w 100% samowystarczalny. Wszystkie informacje potrzebne do wyświetlenia dokumentu zostaną zapisane, podobnie jak plik osadzony, w tym tekst, grafika, czcionki i kolory.
Aby mieć pewność, że plik będzie mógł być przechowywany przez długi czas, może być konieczne sprawdzenie, czy plik PDF jest w standardzie PDF/A . VP Online PDF Tool to wygodne i przydatne narzędzie do bezpłatnego sprawdzania swojej pracy. W tym artykule pokażemy, jak to działa.
Auto Draft
Jak sprawdzić, czy plik PDF jest w standardzie PDF/A
W VP Online kliknij Eksploruj , wybierz Edytor PDF .
Narzędzie PDF możemy znaleźć na 2 sposoby:
  1. Kliknij przycisk Eksploruj wszystkie narzędzia PDF w prawym górnym rogu
  2. Przewiń stronę w dół, aby znaleźć narzędzie
Weźmy (1) jako przykład.
Następnie wejdziemy na stronę internetowych narzędzi PDF. Kliknij opcję Narzędzia do edycji PDF .
Strona automatycznie przeniesie się do tej części.
Kliknij narzędzie PDF/A Validator .
Następnie prześlij plik PDF na stronę.
Różne profile walidacji są dostępne dla nas, aby sprawdzić naszą pracę.
Jeśli nie jesteśmy pewni, co wybrać, możemy wybrać Auto-Detection .
Dzięki temu możemy wiedzieć, czy plik PDF jest w standardzie PDF/A, czy nie.
Jeśli Twój plik PDF nie jest w standardzie PDF/A, możemy kliknąć przycisk Konwertuj na PDF/A-1B poniżej, aby rozpocząć konwersję.
Więcej informacji o plikach PDF i PDF/A
Co to jest PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/what-is-pdf-a/
https://blog.visual-paradigm.com/what-is-pdf-a-2/
Różnica między PDF a PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/difference-between-pdf-pdf-a/
Rodzaje plików PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/types-of-pdf-a/
Zalety korzystania z PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/advantages-of-using-pdf-a/
Plusy i minusy używania PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/the-pros-and-cons-of-using-pdfa/
W jaki sposób PDF/A przynosi korzyści Twojej firmie?
https://blog.visual-paradigm.com/how-does-pdf-a-benefit-your-business/
Jakie są różne poziomy zgodności PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/what-are-the-different-conformance-levels-of-pdf-a/
Czy używamy PDF czy PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/do-we-use-pdf-or-pdf-a/
Kiedy należy utworzyć plik PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/when-should-you-create-your-pdf-a/
