Você pode usar camadas para adicionar elementos ao seu design e torná-los interativos. Uma camada pode ajudá-lo a organizar mais facilmente os elementos do seu design.
Crie uma nova camada
  1. Ao editar seu design, você pode ir para Exibir, Camadas para abrir a janela de camadas. Ou você pode pressionar Ctrl+Shift+L / Cmd+Shift+L para exibir ou ocultar a janela de camadas.
    Dica:
    Por padrão, um novo design tem uma única camada de Fundo, à qual são adicionadas todas as formas, conectores e texto.
  2. Em seguida, você pode pressionar o ícone de mais (+) para criar uma nova camada
    Dicas:
    Para adicionar elementos à sua camada, certifique-se de que os selecionou na janela de Camadas.
    Os elementos recém-criados serão adicionados à camada ativa, que é mostrada em cor destacada.
Renomeie uma nova camada
Você pode dar dois cliques na camada para renomeá-la.
Dê dois cliques em uma camada, digite o novo nome da camada no campo de texto e depois clique em Renomear.
Mova os elementos para a camada desejada
Você também pode mover elementos existentes para sua nova camada. O pequeno ponto na camada indica que o elemento selecionado atualmente está nessa camada.
Você pode selecionar elementos, depois pressionar o botão de seleção de movimentação, para movê-los para a camada desejada.
Ocultar camada
Você pode tentar ocultar uma camada para ocultar o elemento na camada selecionada.
Clique no botão próximo ao nome da camada, desmarque a caixa para ocultar ou exibir a camada.
Remova uma camada existente
Importante:
Certifique-se de ter movido os elementos que deseja manter no seu design para outra camada antes de excluí-la. Remover uma camada também remove todos os seus conteúdos.
  1. Na janela de Camadas, clique na camada que deseja excluir para que ela fique destacada em azul.
  2. Clique em Remover (lixeira) no canto inferior esquerdo da janela de Camadas.
