PDF/A — это стандартизованная по ISO версия Portable Document Format (PDF). Это воспроизводимо, чтобы быть на 100% автономным. Вся информация, необходимая для отображения документа, будет храниться подобно встроенному файлу, включая текст, графику, шрифты и цвета.
Чтобы убедиться, что файл можно хранить в течение длительного времени, нам может потребоваться проверить, соответствует ли PDF стандарту PDF/A . VP Online PDF Tool — это удобный и полезный инструмент для бесплатной проверки вашей работы. Мы покажем вам, как это работает в этой статье.
Как проверить, находится ли PDF в формате PDF/A Standard
В VP Online нажмите «Исследовать » и выберите «Редактор PDF» .
Мы можем найти инструмент PDF двумя способами:
  1. Нажмите кнопку «Изучить все инструменты PDF» в правом верхнем углу.
  2. Прокрутите страницу вниз, чтобы найти инструмент
Возьмите (1) в качестве примера.
Затем мы перейдем на страницу онлайн-инструментов PDF. Щелкните Инструменты редактирования PDF .
Затем страница автоматически переместится в эту часть.
Щелкните Инструмент проверки PDF/A .
После этого загрузите PDF на страницу.
Для проверки нашей работы нам предоставляются различные профили проверки.
Если мы не уверены, что вам следует выбрать, мы можем выбрать автоматическое определение .
В результате мы можем узнать, находится ли PDF в стандарте PDF/A или нет.
Если ваш PDF-файл не соответствует стандарту PDF/A, мы можем нажать кнопку « Преобразовать в PDF/A-1B » ниже, чтобы начать преобразование.
Подробнее о PDF и PDF/A
Что такое PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/what-is-pdf-a/
https://blog.visual-paradigm.com/what-is-pdf-a-2/
Разница между PDF и PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/difference-between-pdf-pdf-a/
Типы PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/types-of-pdf-a/
Преимущества использования PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/advantages-of-using-pdf-a/
Плюсы и минусы использования PDF/A
https://blog.visual-paradigm.com/the-pros-and-cons-of-using-pdfa/
Чем PDF/A полезен для вашего бизнеса?
https://blog.visual-paradigm.com/how-does-pdf-a-benefit-your-business/
Каковы различные уровни соответствия PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/what-are-the-other-conformance-levels-of-pdf-a/
Используем ли мы PDF или PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/do-we-use-pdf-or-pdf-a/
Когда следует создавать PDF/A?
https://blog.visual-paradigm.com/when-should-you-create-your-pdf-a/
