脳は文字情報よりも視覚情報を処理するほうがはるかに効率的であることはよく知られています。これが、データ ビジュアライゼーション デザインが情報の伝達に非常に効果的である理由の 1 つです。データを「見る」ことで、脳はすべての情報をより簡単に取り込み、合成し、保持することができます。提示されたデータ分析情報。
しかし、大きなデータ可視化画面をデザインする際、複数のデータチャートをまとめて表示することで、大きなデータ可視化画面が完成したと勘違いする人が多いのではないでしょうか。残念ながら、この方法で作成された大画面は、不十分であるだけでなく、実際にデータ分析結果を混乱させる可能性があります。
集中表示中にデータを誤解していなくても、データを最も最適化された形式で提示していなかったとしても、ビッグデータ画面の視聴者にとって非常に不親切です。たとえば、聴衆はチャートの前に論理的な関係を理解できません。大画面がどのようなストーリーを見せたいのか、大画面からは明確なデータ分析結果を得ることができず、効果的な経営判断を支援することはできません。このようにして作成されたビッグデータ画面は逆効果です。
インフォグラフィックのデザインに注意を払うだけでは十分ではありません。同時に、データ情報の物語性も身につけ、最終的にはデザインという形で見せる必要があります。次に、効果的で価値のあるデータ ビジュアライゼーションをどのように作成するかが重要な問題であり、スキルです。
次に、データ ビジュアライゼーション制作の重要なポイントをまとめました。
1. ストーリーを正しく伝えるチャート形式を選択する
グラフには多くの形式があり、視覚化されたデータを表示する方法は複数ある場合があります。しかし、この場合、達成すべき目標、どのような情報が伝達されているか、達成すべき具体的な目標などを考慮し、最も正確なデータ視覚化チャート形式を選択する必要があります。
2. 不合理なチャート形式の使用を拒否する
データの視覚化のプロセスでは、冗長なチャートのコピー、不要なイラスト、影、装飾など、チャートのゴミの出現に注意を払う必要があります。データの視覚化の大部分は、重いデータ分析を取り除くのに役立ちます。データ分析結果の利便性を高め、伝えるためのデザインを行います。ただし、複雑な設計の誤解に陥ったり、不合理なチャートフォームの使用を拒否したりしないように注意し、適切なチャートを選択して、その仕事を任せてください。
3. すぐにわかるデザインにする
大きな視覚化画面の作成を開始した後、読者がデータを理解しやすくするために、全体的な大きな画面の効果のために、グラフの詳細でどの単純な要素を追加、調整、または削除するかを検討できます。折れ線グラフにトレンド ラインを追加したか、円グラフのスライスが多すぎる (最大 6 つ) ことに気付き、一部のコンテンツを切り取った可能性があります。これらの微妙な調整は大きく異なり、最終的な大画面効果に影響を与えます。
これは、すぐに理解できるインフォグラフィックの例です。 ソフト スキルに関するハード ファクト インフォグラフィック
(このテンプレートを編集)
4. 折れ線グラフのベースラインはゼロから始めるのが最善です
折れ線グラフはゼロのベースラインから開始する必要はありませんが、より多くの値を比較する必要がある場合は、ゼロのベースラインを含める必要があります。データの比較的小さな変動が重要な場合 (たとえば、株式市場のデータ)、比率をゼロのベースラインから開始する代わりに切り捨てて、これらの違いを示すことができます。
5. 常に最も効果的な視覚化を選択する
読者が一目で比較できるように、データの視覚化は視覚的に一貫している必要があります。これは、積み上げ棒グラフ、集合棒グラフ、または折れ線グラフを使用する場合、タイプの数に注意を払う必要があることを意味する場合があります。どのような種類のグラフを選択しても、最終的には、あまりにも多くのことを比較できないことで読者が圧倒されないようにしてください。次の図のようなケースでは、効果的で単純なグラフを使用して、最も正確なデータ情報を伝えようとしました。
6.チャートの位置に注意する
大画面では、観客が 2 つを比較できるように 2 つの積み上げ棒グラフを設定する必要があるかもしれませんが、それらが離れすぎて、観客が 2 つの間の「コントラスト」の関係を明確に理解できない場合は、大画面チャートの設定に問題があります。
7. 連続したストーリーを語ることができる
たとえば、第 4 四半期に貴社の売上が 30% 増加しました。これは非常に喜ばしいことです。しかし、もっとエキサイティングなことは何ですか?実際に第 1 四半期から 100% の売上成長を達成したことを大画面に表示することです。両者を比較することで喜びが倍増し、年単位の視点で物語に連続性が生まれます。
これらのインフォグラフィックの例は、さまざまな情報セットを含む VP Online のものです。この情報は、対象者の理解を深めるのに役立つ可能性のあるトピックに集中しています。これらのテンプレートを使用して、独自のインフォグラフィックを作成してみてください!
効果的で価値のあるインフォグラフィックを作成するための 7 つのヒント
コカ・コーラ水平インフォグラフィックに関する驚くべき事実
(このテンプレートを編集)
不眠症の事実と統計のインフォグラフィック
(このテンプレートを編集)
マーケティング戦略の横型インフォグラフィック
(このテンプレートを編集)
