É bem sabido que o cérebro é muito mais eficiente no processamento de informações visuais do que no processamento de informações textuais. Essa é uma das razões pelas quais o design de visualização de dados é tão eficaz na transmissão de informações; ao “visualizar” os dados, o cérebro pode mais facilmente ingerir, sintetizar e reter todas as informações. Informações de análise de dados apresentadas.
No entanto, ao projetar uma grande tela de visualização de dados, muitas pessoas pensarão erroneamente que colocar vários gráficos de dados juntos para exibição significa que uma grande tela de visualização de dados foi concluída; infelizmente, a tela grande produzida dessa maneira não só é mal feita, como pode realmente atrapalhar os resultados da sua análise de dados.
Mesmo que você não tenha interpretado mal os dados durante a exibição centralizada, mas não apresentou os dados da forma mais otimizada, é muito hostil para o seu público de tela de big data; por exemplo, o público não entenderá a relação lógica antes do gráfico. Que tipo de história a tela grande quer mostrar, é impossível obter resultados claros de análise de dados da tela grande de dados e não pode auxiliá-los na tomada de decisões de gerenciamento eficazes. A tela de big data produzida dessa maneira é contraproducente.
Não basta prestar atenção ao design do infográfico. Ao mesmo tempo, você também deve dominar a capacidade narrativa das informações de dados e, finalmente, mostrá-las através da forma de design. Então, como criar uma visualização de dados bem-sucedida e valiosa é uma questão e uma habilidade cruciais.
A seguir, resumi alguns pontos-chave da produção de visualização de dados para compartilhar com você:
1. Escolha um formato de gráfico que conte a história corretamente
Existem muitas formas de gráficos e pode haver mais de uma maneira de exibir os dados visualizados. Mas neste caso, geralmente temos que considerar os objetivos a serem alcançados, que tipo de informação está sendo transmitida, os objetivos específicos a serem alcançados, etc. e escolher a forma de gráfico de visualização de dados mais precisa.
2. Recuse-se a usar formatos de gráfico não razoáveis
No processo de visualização de dados, precisamos prestar atenção à aparência do lixo do gráfico, como cópias redundantes do gráfico, ilustrações desnecessárias, sombras, decorações, etc. A maior parte da visualização de dados pode ajudá-lo a se livrar da análise de dados pesada trabalhar por meio do design, para aprimorar e transmitir a conveniência dos resultados da análise de dados; mas tome cuidado para não cair no mal-entendido de design complicado e se recusar a usar gráficos irracionais. Formule, escolha o gráfico certo e deixe-o fazer seu trabalho.
3. Faça um design que possa ser entendido rapidamente
Depois de começar a criar uma grande tela de visualização, podemos considerar quais elementos simples adicionar, ajustar ou excluir nos detalhes do gráfico para o efeito da tela grande geral, de modo a facilitar a compreensão dos dados pelos leitores. Você pode ter adicionado uma linha de tendência ao gráfico de linhas ou pode perceber que há muitas fatias no gráfico de pizza (até 6) e cortar algum conteúdo; esses ajustes sutis são muito diferentes e afetarão o efeito final de tela grande tem uma certa influência.
Este é um exemplo de infográfico que pode ser entendido rapidamente: Fatos sobre Soft Skills Infográfico
editar este modelo )
4. É melhor começar com uma linha de base zero em um gráfico de linhas
Embora o gráfico de linhas não precise começar a partir das linhas de base zero, se precisar comparar mais valores, as linhas de base zero devem ser incluídas. Se flutuações relativamente pequenas nos dados forem significativas (por exemplo, em dados do mercado de ações), o índice pode ser truncado em vez de começar a partir de uma linha de base zero para mostrar essas diferenças.
5. Escolha sempre a visualização mais eficaz
A visualização de dados deve ser visualmente consistente para que os leitores possam comparar rapidamente. Isso pode significar que você deve prestar atenção ao número de tipos ao usar gráficos de barras empilhadas, gráficos de barras agrupados ou gráficos de linhas. Não importa que tipo de gráfico você escolha, no final, não faça os leitores se sentirem sobrecarregados por não serem capazes de comparar muitas coisas; no caso como a figura a seguir, um gráfico eficaz e descomplicado foi tentado para transmitir as informações de dados mais verdadeiras.
6. Preste atenção à posição do gráfico
Na tela grande, pode ser necessário configurar dois gráficos de barras empilhados para permitir que o público compare os dois, mas se eles estiverem muito distantes para permitir que o público entenda claramente a relação de “contraste” entre os dois, isso prova que há um problema com as configurações do gráfico de tela grande.
7. Capaz de contar uma história contínua
Por exemplo, no quarto trimestre, as vendas da sua empresa aumentaram 30%, o que é muito bom; mas o que é mais emocionante? É para mostrar na tela grande que você realmente alcançou 100% de crescimento de vendas desde o primeiro trimestre; a comparação de ambos faz a alegria vir mais, e a história tem continuidade de uma perspectiva anual.
Este exemplo de infográficos é do VP Online, que inclui diferentes conjuntos de informações. Essas informações estão concentradas em tópicos que podem ser úteis para uma melhor compreensão do público. Você pode tentar usar esses modelos para criar seu próprio infográfico!
Fatos alucinantes sobre o infográfico horizontal da Coca-Cola
Editar este modelo )
Fatos e estatísticas de insônia infográfico
Infográfico horizontal de estratégia de marketing
