インターネットを介して作品を共有する場合、または一部のデバイスに PDF ビューアが含まれていない場合は、PDF ドキュメントを HTML に変換することが適切な解決策の 1 つとなる場合があります。VP Online PDF Converter を試してみてください。非常に簡単な作業であることがわかります。
PDFをHTMLに変換する方法
PDFをHTMLに変換する方法
ワークスペースに入ったら、ダッシュボードに移動し、 Apps-PDFをクリックします。
次に、[ツール] で [ PDF を変換]を選択します。
PDF をアップロードしたら、HTMLを選択して変換を開始します。
[ダウンロード] ボタンをクリックして、変換されたファイルを取得します。
その後、任意の Web ブラウザーで作品を読むことができます。
VP オンライン PDF ツールの詳細
PDF を MS Word 文書に変換する
iPhone で PDF を MS Word に変換
PDF を MS Excel に変換する
PDF を iPhone で MS Excel に変換する
PDF を MS PowerPoint に変換する
iPhone で PDF を MS PowerPoint に変換する方法
PDF を HTML に変換する
PDF を画像に変換
iPhoneでPDFを編集する方法
PDF をマージする方法
PDF で OCR を実行する方法
PDF ツールを使用して PDF からページを削除する方法
PDF を複数のファイルに分割する方法
PDF からページを抽出する方法
